ile mniej wiecej kosztuje ustawienie zbieznosci??
sawik160284
Post autor: sawik160284 » sob mar 08, 2008 20:11
jak w temacie
chętnie służe pomocą
kiss
Post autor: kiss » sob mar 08, 2008 20:19
srednio 50zł
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » sob mar 08, 2008 20:37
W Warszawie ustawienie zbieżności wraz z kątami kosztowało mnie 100-120zł. Cena uwarunkowana jest oczywiście miejscem, w jakiś cholernych Midasach i innych przy-marketowych serwisach jest drożej niż u prywatnego "rzeźbiarza":))
Za samą zbieżnośc liczą sobie 60-80zł
Dodam, ze swojego doświadczenia, że wcale nie jest lepiej i tutaj zasada, że firmowe( czyli znane stacje jak wyżej np. Midas, FauVert) będzie lepsze się nie sprawdza! Mi poprawiali po właśnie Midasie, u prywaciarza i jest o niebo lepiej...
pozdr :pub:
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 20:38 przez olafart, łącznie zmieniany 1 raz.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob mar 08, 2008 20:58
Mój kumpel ustawiał samą zbierznosc w CC to zapłacił 40zł
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
bartos01
Post autor: bartos01 » sob mar 08, 2008 21:00
rozumiąc przez zbieżność rozumiem to że mając prosto kierownicę auto porusza się prosto,
mi w warsztacie ustawiali zbieżność ale kierownicę mam trochę lekko skręconą aby auto jechało prosto.
macie jakieś porady czy po prostu kierować się na reklamację?
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » sob mar 08, 2008 22:36
Proponuje żebyś kazał im wsadzić sobie taką usługę. Prawidłowo ustawiona zbiezność to taka gdy kierownica jest idealnie prosto. Po prostu przy regulacji nie zablokowali kierownicy. Stanowczo reklamuj. PozdraVWiam
[ Dodano: 08 Mar 2008 21:38 ]
no i oprócz tej kierownicy oba koła są ustawione zgodnie z wartościami producenta naturalnie;P
PozdraVWiam!
ADi997
Post autor: ADi997 » sob mar 08, 2008 23:35
Czasem bywa, że pomimo zablokowanej kierownicy podczas ustawiania zbiezności, po przejażdżce kierownica nie jest na wprost. W takim wypadku należy zrobić korektę. Ważny jest też stan techniczny zawieszenia i układu kierowniczego.
Koszt średnio 50zł za taką usługę.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » sob mar 08, 2008 23:41
No zgadza się ale zbieżność to przecie uwieńczenie dzieła, jak wisienka na torcie. Zawsze przed wszelkimi regulacjami trzeba doprowadzić współpracujące części do stabilnego stanu. PozdraVWiam
PozdraVWiam!
misiek
Post autor: misiek » ndz mar 09, 2008 00:39
bartos01 pisze:mi w warsztacie ustawiali zbieżność ale kierownicę mam trochę lekko skręconą aby auto jechało prosto.
mozna jeszcze przestawić kierownicę na wieloklinie, w opolu koszt ustawienia zbierzności to koszt rzędu 50 - 80 zł
bartos01 pisze:rozumiąc przez zbieżność rozumiem to że mając prosto kierownicę auto porusza się prosto,
niekoniecznie, mozna jechać prosto mając żle ustawioną kierownicę, zbieżność kół jest to takie zestrojenie wszystkich elementów zawieszenia pojazdu, gdy koła toczą się pewnie i prosto. Zbieżność jest to wskaźnik pokazujący wzajemne położenie względem siebie kół przednich lub tylnych, liczony w stopniach lub liniowo (w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego). Zbieżność może być dodatnia (koła skierowane są do wewnątrz) lub ujemna (koła skierowane na zewnątrz). Jest to niezbędny element diagnostyki pojazdu, określający zdolność do prawidłowego toczenia się samochodu. Zapobiega nierównomiernemu zużywaniu się opon oraz nieprecyzyjnemu sterowaniu samochodem
:-k ...
jakub1982
Post autor: jakub1982 » ndz mar 09, 2008 02:53
Ustawiałem zbieżność wczoraj i zapłaciłem 60 zł. Cena uzależniona od miasta i od mechaniora.
Pozdrawiam :okej:
marekx2710
Post autor: marekx2710 » ndz mar 09, 2008 09:27
Ja płaciłem 30 zł. na stacji diagnostycznej. Przed ustawieniem "fachowiec" zapytał czy nie mam kierownicy skrzywionej, a jeżeli tak to w którą stronę. Powiedział że potrzebne mu to jest bo wtedy będzie kręcił z odpowiedniej strony. Efekt taki, że zbieżność jest ok i kierownica idealnie prosto. A więc się da.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt paź 07, 2008 18:15
Ja w sobote ustawiałem zbierzność. Auto sie prowadzi dobrze kiera lżej chodzi ale jest lekko skrecona w prawo jak ja wyprostuje jadąc to zaczynam zbaczac z kursu w lewo co robic jechac na reklamację?? W miescie to nie przeszkadza ale ja głownie pokonuje trasy no i te lekkie skrecemie mnie wkurza.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt paź 07, 2008 18:29
Atomic10, Musisz przestawić kierownicę. Czyli ją odkręcić...
[ Dodano: 2008-10-07, 18:30 ]
Co do kosztów zbieżności to ja za kompletną geometrię w serwisie skody płaciłem 65 złotych
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt paź 07, 2008 20:07
Gdybym nie miał poduchy to z pewnościa bym tak zrobił ale nie chcę grzebac przy tym. Uważam że mozna to wykonac przy ustawianiu zbieżności w sszczególności że przed wymiana górnych mocowań amorków wszystko było idealnie prosto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
