wtryskiwacz
Groszek56
wtryskiwacz
Post autor: Groszek56 » sob mar 08, 2008 15:10
jak sprawdzic wtryskiwacz w prosty sposob 1.6 94r 55kw
agrala
Post autor: agrala » sob mar 08, 2008 15:44
jezeli wtryskiwacz jest w prrzepustnicy to sciagasz ten plastik na gorze ktorym dochodzi powietrze do przepustnicy i odpalasz auto i patrzysz czy idzie mgielka czy leca krople - powinna isc mgielka
po zgaszeniu silnika w ciagu minuty moze poleciec ze 3 krople paliwa z wtryskiwacza na zgaszonym lub wcale o ile nie przepuszcza
Groszek56
Post autor: Groszek56 » sob mar 08, 2008 17:58
u mnie nic nie leci
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » sob mar 08, 2008 18:46
sproboj poruszac wtyczka od wtrysku mi przerwaly sie przy niej przewody i tez nie chcial odpalic
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
marek2907
Post autor: marek2907 » sob mar 08, 2008 23:59
T.O.B.I. pisze:sproboj poruszac wtyczka od wtrysku mi przerwaly sie przy niej przewody
to częsty problem ja też tak miałem ostatnio
rozrusznik kręcił a silnik nie odpalał
winny okazał się kabelek który obłamał się tuż przy konektrorku
3 godziny szukałem usterki :crazy:
:gora: KLIKNIJ :gora:
Groszek56
Post autor: Groszek56 » ndz mar 09, 2008 20:24
sprawdzalem te kabelki jest ok ale auto ani nie dychnie juz mnie huuuuu trafia pozdro :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
