Olej na pokrywie zaworów
Witam, ostatnio syn kupił Golfa 3 kombi z silnikiem AFN i po odkręceniu tej górnej plastikowej osłony zauważyłem, że cała pokrywa zaworów jest mokra i brudna od oleju. Słyszałem, że trzeba tam jakoś uszczelnić śruby, którymi jest przykręcona ta pokrywa. Ciekawy jestem, czy to prawda i jak to zrobić, prosze o porady w tej kwestii. Pozdrawiam.
- george_79
Re: Olej na pokrywie zaworów
Po pierwsze wytrzyj pokrywe i zaobserwuj po jakims czasie gdzie masz dokladnie wyciek.Ryszardo pisze:Słyszałem, że trzeba tam jakoś uszczelnić śruby, którymi jest przykręcona ta pokrywa. Ciekawy jestem, czy to prawda i jak to zrobić, prosze o porady w tej kwestii. Pozdrawiam.
W moim silniku byl wyciek spod jednej z tych srub (silnik 1Z). Nie wiem jak jest w AFN, ale u mnie 3 szpilki trzymaja pokrywe. Na szpilkach sa nakretki i po 2 podkladki na kazdej. Koszt tych podkladek niewielki (do 10pln za komplet 6 szt). O ile pamietam na szpilce jedna podkladka idzie nad pokrywe, a druga pod, ale moge sie mylic. Wymiana jest prosta, mozna samemu, ale ja zrobilem to w warsztacie podczas wymiany oleju.
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 01:32 przez george_79, łącznie zmieniany 3 razy.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
- Adamm
george_79, w AFN jest to samo bo to taki sam silnik
Ryszardo, jesli bedzie sie saczylo to musisz wymienic gumki bod tymi metalowymi pierscieniami od gory i gumki ktore sa pod pokrywa na tych szpilkach
dodatkowo mozesz wymienic uszczelke pokrywy
GOETZE
50-027921-00
Uszczelka pokrywy zaworów 24 zl
FEBI BILSTEIN
15188 FE15188 dolna 4,53 zł x3 szt
15190 FE15190 gorna 5,77 zł x3 szt
GOETZE
50-027921-00
FEBI BILSTEIN
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 13:20 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
Silniki 1Z i AFN, to te same silniki, roznia sie jedynie osprzetem takim jak:
Turbo
Wtryski
Skrzynia biegow
Pompa wtryskowa
Komputer
itp...
Turbo
Wtryski
Skrzynia biegow
Pompa wtryskowa
Komputer
itp...
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 19:24 przez SaNoN, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
Ryszardo, kolega SaNoN, juz wyjasnil jaka jest roznica
blok glowica i pokrywa sa takie same
sam mam u siebie glowice z AFNa i ma nawet taki sam numer jak stara
[ Dodano: Nie Mar 09, 2008 6:52 pm ]
aha
ceny wziete z katalogu intercars
www.sklep.intercars.com.pl
aha
Mam podobny problem
Mam podobny problem z cieknącym olejem z uszczelek pokrywy zaworów. Najgorsze, że już dwa razy wymieniane (przez mechanika) i nic to nie dało. Spokój przez jakieś dwa tygodnie i znowu leci. Zastanawiałem się tylko czy przyczyną nie leży gdzie indziej
. Może przyczyną jest zbyt mocne "dmuchanie z korka oleju"? Chociaż nie wydaje mi się żeby odma nie zdołała odprowadzić takiej ilości powietrza.
Bardzo proszę o porady bo to strasznie denerwująca dolegliwość.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
