do ok 300zl
FAQ się kłania .........więc do roboty ,mamy "łikend"mivhal_f pisze:1)a wogle to szukajac wzmacniaczy powinienem patrzec na moc max czy na rms max??
2)Jaka minimalna grubość kabla powinna byc do zasilania wzmacniacza?
3) jak to jest z wyłączaniem wzmacniacza...jak wyłącze radio to on juz nie bedzie nic pobierał czy jakos inaczej trzeba wyłączac??
juz sie biore za czytanie...bo wczesniej to tylko 2pierwsze posty przeczytalem...Pozdrawiam...
[ Dodano: 08 Mar 2008 19:36 ]
tylko nie rozumiem tego co jest napisane o mostkowaniu...mam na mysli te odwracanie fazy...
Myslalem ze mostkowanie to jest to ze +ze wzmacniacza z 2kanalow podlaczam pod jeden biegun z glosnika a - od wzmaka od 2kanalow do drugiego bieguna??to oto chodzi czy inaczej...moglby mi ktos to wytlumaczyc jak dla laika??albo jakas fotka
Cookiemonster
Cookiemonster
Na wzmakach jest to napisane niekiedy i na to bym nie liczył. Przeważnie jest tak że mostkuje się najbardziej zewenętrzne wyjścia , czyli jak masz obrazowo patrząc na wzmak: >>> + [kanał 1] - .... + [kanał 2] - <<< wtedy podłaczasz w mostku + z kanału 1 i - z kanału 2 ...... z tym że wyjścia są też ułożone różnie jak na przykład : + [kan1] - ... - [kan2] + , czyli sprawdz w instrukcji (*.pdf łatwo znaleść do wzmaka na necie) tak czy siak.
p.s. ja mam wyjścia w pionie
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 21:34 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
ahia...no teraz sobie czytam tego pdfa z faq...
[ Dodano: 08 Mar 2008 20:38 ]
a czy w wzmaku w takiej cenie mozna stosowac kondensator...czy wogle którys z forumowiczow go uzywa??
[ Dodano: 08 Mar 2008 21:23 ]
a czy moglby ktos mi podeslac fotke albo tutaj do tematu w ktorym miejscu w bagazniku najlepiej zamontowac wzmaka
Kondensator stosuje się przy rozbudowanych potężniejszych instalacjach. Co do umiejscowienia wzmacniacz to nie ma różnicy gdzie on będzie, musi być tylko być przymocowany. Proponuje tylne oparcie kanapy.
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
http://allegro.pl/item318719061_wzmacni ... ancja.html
http://allegro.pl/item320119951_alpine_ ... miata.html
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=318996319
który z nich bedzie najlepszy...do tych powerbasow, radia LG i moze w przyszlosci jakiegos suba??
TYlko prosze szybko bo się aukcje koncza niedlugo
dokładnie nie ma niczego w kuszącej cenie:) pamiętam, że mi udało się wyrwać C502 za 220zł:D Ale jest kilka rodzynków:)arti.sa pisze:Zapco może w finale trochę kosztować... ale warto. Pozostałe raczej nie warto się interesować.
Zobacz jeszcze na MRV-F300, MRV-F400, axton c 508, jakiś zastój na alle.. drogo.. nic ciekawego tak na szybko - trzeba polować
4x140 to on ma Pmax przy 2 ohmHitm@n pisze:ja mam taki http://www.allegro.pl/ite..._4x140watt.html
i powiem Ci chodzi bardzo bardzo fajnie
tak naprawde to on moze miec ok 4x40 W RMS i nic wiecej, ale dla zasilenia malego przodu i malego suba powinien wystarczyc
to byl moj pierwszy wzmak i wtedy (8 lat temu) nie mozna bylo sie go szczegolnie wstydzic
tylko RMS i to przy tylu ohm ile masz na glosnikachmivhal_f pisze:1)a wogle to szukajac wzmacniaczy powinienem patrzec na moc max czy na rms max??
mivhal_f pisze:2)Jaka minimalna grubość kabla powinna byc do zasilania wzmacniacza?
to zalezy jaki wzmacniacz
znajdz w radiu wyjscie antena rmt czyli do wysuwania anteny zwenetrznej, wtedy bedzie tak ze przy wlaczeniu radia wlaczysz rowniez wzmacniacz, przy zalozeniu oczywiscie ze zepniesz powyzsze wyjscie z radia do wejscia rmt na wzmacniaczumivhal_f pisze:3) jak to jest z wyłączaniem wzmacniacza...jak wyłącze radio to on juz nie bedzie nic pobierał czy jakos inaczej trzeba wyłączac??
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
