Hamulce z tylu i reczny nie dzialaja!!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn wrz 12, 2005 08:55
Arcturus pisze:Noo to jak bedziesz zdejmowal to ustaw beben tak zeby otwory twozyly kwadrat [] i w lewym kole przez lwey gorny otwór a w prawym przez prawy górny otwór poszperaj i sproboj poluzowac mechanizm podnosząc cos do góry heh trudno to wytlumaczyc!
Inaczej moze masz dostep do ksiązki OBSLUGA I NAPRAWA VW GOLF III/VENTO??
Daj znac bo jak nie masz to ja postaram sie zrobic skana z tej ksiązki ;-)
Pozdro!!
Nie mam pod reka i prosze o skana i reszte wyjasnien..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn wrz 12, 2005 12:19
Jutro Bedzie skan !
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2005 13:05 ]
No jestem! Sorry ze tyle to trwalo ale wbrew pozorom nie tak prosto o skaner naszczescie udalo sie w robocie ;-)
Skany robione pospiesznie to sie troche na jakosci odbily ale widac chyba wszystko co trzeba!
W razie czego pisz to postaram sie pomóc!
Pozdrowienia
[ Dodano: Sro Wrz 14, 2005 07:37 ]
No i jak Gitner! dzialasz cos z tymi hamulcami??
Daj znac jakie efekty!
pozdrowienia!
radkowski92
Post autor: radkowski92 » sob maja 17, 2008 21:11
witam mam podobny problem, tylko ze ja rozebralem kolo wymienilem okładziny,i co zauwazylem ze stare nie rozniły sie zbytnio od nowych ale skoro kupiłem to wymieniłem....przed wymianom lewe kolo hamowało dobrze(reczny i nozny) natomiast prawe było słabsze........po wymianie recznego nie ma wcale ,linka ściągnięta na maksa cylinderki są suche..... a regulacja w bębnie zeszła całkowicie na dól i nadal nic a nożny podejrzewam ze tez jest słabszy ale sie okaże w poniedziałek jak wjade na rolki....wspomne ze przy ściagnięciu bębna nie musiałem podwarzac tej samoregulacji jak pisaliscie wyzej,popukałem młotkiem w bęben i zszedł nie wiem czy to dobrze ??/ pomozcie bo do dzisiaj mam przegląd i jutro juz nie za bardzo zebym jezdził........
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
