Gaśnie po odpaleniu , nierówno pracuje , dymi na szaro
matior
Post autor: matior » ndz mar 09, 2008 15:41
Teraz to chyba tylko wyc do ksiezyca!!!
Przed poludniem poruszalem problem a6 a przed chwilą wsiadlem do auta zony i po odpaleniu gasnie. Po ktoryms razie zalapal na wolnych obrotach ale po wcisnieciu gazu zaczyna galopowac a z tylu wydobywa sie szry dym! A co to moze byc??? Samochod to audi a4 tdi pd 8e. pomocy :kac:
Dodam ze odpala od razu lecz gasnie albo plywa na obrotach
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 15:54 przez matior, łącznie zmieniany 2 razy.
matior
scols11
Post autor: scols11 » ndz mar 09, 2008 17:30
Moze pasek rozrzadu przeskoczyl i auto nie rowno chodzi !!! Sprawdz naciag paska!!!
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
matior
Post autor: matior » pn mar 10, 2008 19:11
scols11 pisze:Moze pasek rozrzadu przeskoczyl i auto nie rowno chodzi !!! Sprawdz naciag paska!!!
Dzis dostalem odpoowiedz z serwisu ze to uszczelka pod glowica! Powiedzieli ze plyn dostaje sie do oleju ale dlaczego go nie ubywa??? Dzis auto odpalilo normalnie i nic dziwnego sie nie dzieje. Na ilem powazna w skutkach jest dalsza jazda autem. A moze tylko wymienic olej i poczekac co dalej??? :pub:
matior
seba899
Rozrząd
Post autor: seba899 » wt mar 11, 2008 22:06
Sprawdz rozrząd, za bardzo nie kojażę czy są pompowtryskiwacze czy zwykła pompa, bo z wtryskiem też cosik może być nie tak.
TomTDI
Post autor: TomTDI » wt mar 11, 2008 23:08
może vaga podpiąć i zobaczyć czy nie ma jakiś błędów
diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....
maryjan
Post autor: maryjan » śr mar 12, 2008 14:11
Szary dym, nierówna praca - rozrząd. Nie ubywa płynu tzn że uszczelka jest cała... Sprawdź na bagnecie osad. Coś mi się wydaje, że ten twój serwis jest mało wiarygodny.
Dziki
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr mar 12, 2008 18:53
matior pisze:
no ja bym taki pewny nie byl czy to uszczelka. jakby plyn sie mieszal z olejem to bys na bagnecie mial kisiel miedzy innymi. sprawdz rozrzad, tak jak juz koledzy pisali
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
