CB - pogaduchy ogólne
collin,
W serwisie to nie są za wielkie pieniądze. Grunt by to dobrze było zrobione. (zazwyczaj to dodanie jednego elementu
Można też pracować na multistandartowym sprzęcie gdzie przewidziano polski standart -(chyba TTI tak ma)
Czasem warto się zastanowić -jeśli mamy wiecej gotówki ( i ta zabawa nas wciąga) nad radiem posiadającym ręcznie ustawianą częstotliwość (zazwyczaj to już wyższa półka z SSB itp) gdzie "polskie" częstotliwości są do osiagnięcia poprzez odpowiednie ustawienia pokręteł i przełączników (bardzo dobra rzecz bo idealnie mozemy się dostroić do danego rozmówcy nawet o słabym sygnale) - mamy gwarancję że radio (tak jak i w multistandarcie ) nie było w niewłasciwy sposób przestrojone.
Nanosekunda
Odcinek czasu jaki upływa pomiędzy zapaleniem się zielonego światła a naciśnięciem klaksonu przez faceta za tobą.
Cultstyle, ale do jazdy po miescie czy poza miastem? Jesli chcesz rozmawiac w miescie bez szumow musisz sie wykosztowac na radio z RF GAIN - dobrze w miescie eliminuje nakladanie sie rozmow/odbitych fal od budynkow (czy co to by nie oznaczalo fachowo).
Radio bez RF GAIN = problemy w miescie, gdzie duzo ludzi na malej przestrzeni ma CB oraz duzo fal odbija sie od budynkow powodujac zaklocenia = jesli Ci to nie przeszkadza to UNIDEN 510
Jesli chcesz radio z ta funckja, to UNIDEN 520 - radio identyczne jak President Johnny II, a o wiele tansze
Antena - rozsadne pieniadze, dobre parametry biorac pod uwage stosunek cena/jakosc to Hustler IC100, a jesli juz lepszy sprzecik, to jakas mini Presidenta np. Florida, ktora jest bardzo krotka (45cm), a bardzo dobra lub jakis dluzszy bacik - Sirio ML 145
Zatem - tanio, a dobrze pogadac za miastem za rozsadne pieniadze - Uniden 510 + Hustler IC-100.
Drozszy wybor, ale lepsze parametry - Uniden 520 + Sirio ML-145
Ceny? Nie jestem sprzedawca, nie siedze w CB, moge jedynie polecic przejrzenie allegro i usrednienie cen zakonczonych aukcji dla wybranych artykulow
Cultstyle,
Nie ma radii CB które nie szumią nie trzeszczą nie warczą.
Wszystkie po częsci mają te przywary zwłaszcza na kanale 19 podstawowej czterdziestki w AM i w Polsce...
A będzie jeszcze gorzej bo zaczynamy wchodzić na górkę propagacyjną - w ciagu dnia zasięg spadnie do 2 -3 km przy zakłóceniach dochodzących do 9S
Po prostu trza się przyzwyczaić.
Radio - 4W AM FM w 0. Jak lubisz cichy sprzęt to obowiązkowy RF-gain. By nie warczało od instalacji filtry NB/ANL. Antena najlepiej w blachy - długa - wtedy polecisz te kilka kilometrów...
Operatorka w samochodzie jest specyficzna i musisz polubić trzaski i szumy oraz dobrze skręcać się czułością odbiornika i blokadą szumów -inne rady nie ma by to ograniczyć.
By mieć dobry sprzet do samochodu - jakieś 500-700zł trza wydać.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 20:49 przez Mirek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nanosekunda
a jakie cb wybrać po prostu by było i dało się porozumieć oczywiście tanio + jaka antena
najlepiej podajcie linki allegro bo możliwe że dzisiaj kupie jeszcze z góry dzięki
GOLF III VARIANT 1.9TD GL 94r.
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/32922
OPEL VECTRA B 1.6 8V LPG 97r.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Opel/Vectra/92183
Polecam lekture http://cb-radio.pl/phpBB/
Moim zdaniem jeden z takich najrozsadniejszych zestawow jesli chodzi o poczatek zabawy z CB.
Ewentualnie kupic od razu cos lepszego czyli Unidena 520 i antene Sirio ML-145
i wtedy masz spokoj na dluzszy czas
powiem tak
baaardezo dluuugo zastanawialem sie nad kupnem i wyborem odpowiedniego radia, wybor padl na Alan 102 + willson little calosc z przesylka 377 PLN
jestm bardzo zadowolony z tego zestawu, sprawdza sie na trasie oraz w miescie, nie sprawdzalem jeszcze maksymalnego odbioru ale slysze rozmowy od ok 8-10 km (w lini prostej) od mojej miejscowosci, na trasie wystarczajaco pomaga przy jakis objazdach korkach lub misiaczkach,
takie moje zdanie,
szerokosci mobilki
takie moje zdanie,
szerokosci mobilki
CB zakupione kupiłem ALANA 199 + antena FIORD 7007 i jak na razie bardzo ładnie się zestawik sprawuje i myśle że na moje jeżdżenie wystarczy
[ Dodano: 16 Mar 2008 17:08 ]
Koledzy a antenkę trzeba zestroić z radiem teraz??? Bo kupiliśmy z ojcem w jednym czasie dwie anteny jedna Fiorda a druga firmy sirio na długim bacie i gdzieś słyszałem że trzeba teraz ją zestroić... prawda to jest??? A i jeszcze jedno radyjko musi tak śnieżyć??? bo mam w nim funkcje szumów i jak jest bez kręcenia to słychać szumy a jak przekręce w prawo to nic nie słychać tylko tych co są blisko... a z szumami tych co są nawet gdzieś 15km ode mnie
Luke16, nowe anteny sa dostrojone fabrycznie, ale proponuje zmierzyc SWR i dostroic do 1,1 - 1,2 jak ci sie uda
co do sniezenia, to kade radyjko sluzy, szum musisz likwiodowac na biezaca, najpierw przekrec na maxa w prawo, pojdziej delikatnie krec w lewo, gdy szumy ustana tak zostaw
Były mk3 variant - viewtopic.php?f=88&t=216289" onclick="window.open(this.href);return false;
Były mk3 GTI - viewtopic.php?f=88&t=368287" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny Sharan VR6 - viewtopic.php?f=169&t=454244" onclick="window.open(this.href);return false;
Piteros_87
