MK2 GTI - problem
Golf GTi
MK2 GTI - problem
Post autor: Golf GTi » pn wrz 12, 2005 15:18
Siemka chlopaki mam takiego problema, cos sie stalo z moim GTI , zalalem sobie do pelna auto , i zonk przestal jechac, a konkretnie osladl o jakies 70% , myslalem ze to sitko zzbiorniu dzis sobieto wszystko rozrbralem wyczyscielm ,i dalej to samo , co jest do cholery , i tak sobie wylaczylem zaplon z 3 przu 80KM/h i wlaczylem , i pomoglo mail kopa ale tylko chwile , i za chwile powtorka z rozgrywki , co jest z tym golfem niech ktos cos napisze sensownego bo ja nie mam pojecia co sioe dzieje .
Prosze nie usuwac postu , wiem ze to nie to forum , ale tu sa lepsi "wyżeracze " niz na technicznym.
qra
Post autor: qra » pn wrz 12, 2005 22:33
no widzisz, dlugo nie wytrzymal twojego jezdzenia 'do 7200 az odcina zaplon' buahah :Asd
teraz to chyba na wstecznym se pojezdzisz :d
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt wrz 13, 2005 08:03
Co to mialo byc QRA ?, widzac ze jestes malo obeznany w temacie. , pozatym silnik jest igla jezdzi na syntetyku cisnienie powirzej 11 BAR , problem jest od strony zasilania paliwem podejzewam , a jest w tym silniku wogolejakas sonda bo ja tam nic takiego nie widze ,a pisa co po niektorzy ze jest , a umnie jej nie ma.
GTO
Post autor: GTO » wt wrz 13, 2005 09:59
coś siada, moze pompa paliwa pomału przenosi sie w zaświaty.
mam nowki jak chcesz ;)
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
TAZ
Post autor: TAZ » wt wrz 13, 2005 11:36
Pewnie tej pompie już szczotek zaczyna brakować.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt wrz 13, 2005 12:13
Oki byc moze to pompka ale ktora? , mam jescze jedna przy tylnej belce , a moze te filtry obok tej tylnej beli zatkalo , poradzcie cos , i juz mi sie zaczelo a tak sie cieszylem ze tak dobrze smiga jak ostatnio AUDI 2.6 Quattri Awanta zmieszalem przy 210 km/h , dlaczego zawsze mi sie cos musi zje.bac
TAZ
Post autor: TAZ » wt wrz 13, 2005 12:49
Jak długo filtr nie był wymieniany to też daje za mało paliwa. Kondensator paliwa też mógł się skończyć lub zatkać. Pompka w zbiorniku jest tylko po to żeby szybciej zasysać więc jej brak raczej wielkich problemów nie będzie sprawiał. No chyba, że jest spalona to paliwo przez nią nie może przejść i jest lipa.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt wrz 13, 2005 12:53
nie pompka w zbiorniku dziala pompuje cos ok 3 BAR , a jesli chodzi o filtry to nic nie wymieniane od nowosci , lacznie z tymi przy tylnej belce:)
TAZ
Post autor: TAZ » wt wrz 13, 2005 13:00
No to zostaje filtr, kondensator i ta większa pompa paliwa obok zbiornika paliwa.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt wrz 13, 2005 13:44
ok ,thx za pomoc
GTO
Post autor: GTO » wt wrz 13, 2005 22:42
Golf GTi pisze:nie pompka w zbiorniku dziala pompuje cos ok 3 BAR , a jesli chodzi o filtry to nic nie wymieniane od nowosci , lacznie z tymi przy tylnej belce:)
pompa w baku OK, a pompa cisnieniowa poza bakiem ??
6.5 bara na rozdzielaczu ma być podczas pracy silnika.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » śr wrz 14, 2005 14:28
Wlasnie GTO nie wiem, tej jeszcze cisnienia nie sprawdzalem , mam pytanie obok tej pompy kolo belki sa 2 filtry? ,czy co 1 to napewno filtr a to drugie to co jest? , nie moglem w katalogu dzis wogule znalesc tej czesci , ludzie pomuzcie bo 17 sa wyscigi i nie bede mial czym dojechac :( .
cyarnz
Post autor: cyarnz » śr wrz 14, 2005 15:54
to drugie o czym piszesz to pwno akumulator cisnienia
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » śr wrz 14, 2005 17:07
A za co konkretnie to odpowiada? , i czy ma to jakas nazwe techniczna?
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
