Problem z centralnym zamkiem
yank
Post autor: yank » ndz mar 09, 2008 22:23
Witam , posiadam fabryczny alarm oraz centralny zamek od niedawna nie moge zamykać 4 drzwi razem od strony pasażera. Z tego co wiem i pamiętam było to mozliwe. Jak może być przyczyna nagłego braku zamykania drzwi -komplet tzn. 4 naraz od strony pasażera. Zamykają sie tylko one. Od strony kierowcy jest wszystko w porządku. Nie posiadam pilota.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 09, 2008 22:33
sprawdz czy ciśnienie z pompki dochodzi do zamka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 09, 2008 22:49
yank, sprawa jest prosta
w zamku jest maleńki włącznik, który puszcza prąd na pompkę centrala. Padł ten włącznik w prawych drzwiach, lub kable do niego w przelotce drzwiowej się zlamały (szary, zielony i czerwono biały w jednym pionowym rządku). Napisz jeszcze czy działa otwieranie z drzwi pasażera będzie prościej wydedukować miejsce awarii.
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 22:50 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
yank
Post autor: yank » pn mar 10, 2008 08:28
Paweł Marek od drzwi pasażera działa centralny, z tej strony wszystko w porządku
Bella70
Post autor: Bella70 » pn mar 10, 2008 09:31
yank pisze:Witam , posiadam fabryczny alarm oraz centralny zamek od niedawna nie moge zamykać 4 drzwi razem od strony pasażera. Z tego co wiem i pamiętam było to mozliwe. Jak może być przyczyna nagłego braku zamykania drzwi -komplet tzn. 4 naraz od strony pasażera. Zamykają sie tylko one. Od strony kierowcy jest wszystko w porządku. Nie posiadam pilota.
Spróbuj psiknąć WD40... Mojemu pomogło.
yank
Post autor: yank » pn mar 10, 2008 14:22
wudek nic tu nie pomoże :bajer: dziejo miałeś racje. Dzieki, wszystko w porządku. Działa :bigok:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn mar 10, 2008 14:23
yank pisze:wszystko w porządku. Działa
:bigok: :bigok: :bigok:
wegi
Post autor: wegi » śr mar 12, 2008 19:05
ja się podłącze. jak sprawdzić czy do zamka dochodzi ciśnienie? jak nie dochodzi, to jak dalej postepowac?Ja dzis dopiero wstawilem do mojego Golfa pompke centralnego i dziala tylko po prawej stronie, od str.kierowcy nie zamyka i nie otwiera calego samochodu.
i jeszcze mam drugie pytanie. Czy skoro mam w kluczyku przycisk i diode to znaczy, ze to jest sterowanie centralnego z pilota, czy tylko podswietlenie które sie przepalilo
P.S : Samochod kupilem 3 dni temu, więc na razie malo sie orientuje w centralnym , moje toporne MK2 "czeguś" takiego nie miało :)
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 19:19 przez wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
yank
Post autor: yank » czw mar 13, 2008 11:17
oświetlenie ci sie przepaliło,to nie jest centralny z pilota a jedynie gadżet a wężyki możesz sprawdzić w przelotce miedzy drzwiami a słupkiem jest w otulinie gumowej a węzyki są koloru zielonego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
