Jakiś czas temu mechanik grzebał mi przy tylnych bębnach i powiedział, że mam zapieczone cylinderki. Prawdę mówiąc nie całkiem darzę go zaufaniem, bo lekki z niego naciągacz.
Wczoraj jechałem w trasie i przyblokowało mi tylne koło, tak, że trochę mocniej się nagrzało.
Przy okazji idzie mi dość wysoko wajcha od ręcznego i zastanawiam się czy przypadkiem nie zblokował się ręczny na tym kole.
I tu pytanie: jak jest rozwiązany ręczny w MK3 z bębnami? Tam jest mimośród i rozpierak?
Pozdrawiam.
Jak działa ręczny w bębnach i czy mógł się zblokować?
jezeli zapieczony jest cylinderek to siada i reczny i normalne hamulce, bo najczesciej nie dziala poprawnie samoregulacja luzu szczek
[ Dodano: 10 Mar 2008 10:26 ]
zapomnialem dodac ze mozliwe jest tez zablokowanie hamulcow
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
