po wcisnieciu gazu obroty spadaja
- Kapibara
mam problem,ik, mam 1.6 PN na gazie (i tylko na gazie to wystepuje) po wcisnieciu gazu na luzie do 3000 i puszczeniu go to obroty spadaja do 200-500 a potem powoli wracaja na 800-900. nie moge sobie z tym poradzic. dzis wymienilem palec i kopulke, kable dobre nic nei przebijaja.
1.po ilu kilosach srednio swiece cza wymieniac gazie??
2. czy to moze byc cos od oleju, uszczelki pod glowciac, bo ostatnio mi troche go zeszlo, ale teraz utrzymuje sie dobry stan?
[ Dodano: Pon Wrz 12, 2005 17:43 ]
aha dodam ze mozloiwe ze na benzynce tez to jest ale elektroniczny gaznik to niweluje
- tomek26106
- Kapibara
no bylem ostatnio na regolacji, i w sumei troszecze sie poprawilo. sam teraz przekrecalem ilosc paliwa i cisnienie i to nic nei zmienialo, no mozliwe ze to swiece, ale zrobilem na nich zaledwie 10-11 kkm, a to ngk
objawy sa tez takie ze na 1 i 2 jak daje gaz do dechy to jest strasznei mulowaty, dopier ood 2500 cos idzie, przedtem tak nei bylo
mam ten sam problem: po mocniejszym wciśnięciu gazu na 1 lub 2 biegu przymula go i dopiero tak od 2500 obrotów zaczyna jechać jak powinien. Instalacja założona w kwietniu, zrobiłem na niej około 15 tyś.km. W kwietniu przy montażu instalacji gazowej wymieniłem również świece na NGK, filtr paliwa, filtr oleju i olej oraz filtr powietrza. Co to może być?
Z góry ziękuję za pomoc.
- Kapibara
no ja zalozylem 1 czerwca gazik. zrobilem na nim ok 7 tys. jutro zerkne na swiece, bo mozliwe ze to one. po mojeje regolacji i wymianie palca i kopulki to wymiata strasznie az sie boje o spalanie. no ale dalej pozostaje ten problem obrotow. jak np. zatrzymuje sie na swiatlach i wciskam luz to calkowice spadaja obroty, dzis to nawet kontrolka od akumulaytora zaswiecila. jutro moze podjade do gazownika moze cos poradzi.
a filtr do gazu to co ile sie wymienia no i ile to kosztuje.
no i jedno pytanko takie moze troszke z innej beczki: ile ksoztuje wymiana uszczelki pod glowica i jej splanowanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
