Jaki olej
amadeusz
Jaki olej
Wiatm!
jak wyzej napisalem mam golfa 2 kupionmegonie dawno i od ostatniej wymiany olecju przjechal juz 9,5 tys. km , wczesniejszy wlasciciel wlal do niego mobil1 ktory o ile sie nie myle wystarcza na 10 tys. ! jaki wlac do niego najlepszy olej? Moj ojciec w Sienie wlewa olej selenia
Jest o 30 zl drozszy niz Mobil 1 ale wystarcza na 20tys!
wypowiedzcie sie!!pozdro!!
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 00:22 przez amadeusz, łącznie zmieniany 1 raz.
nie no syntetyczne oleje wymienia sie rzadziej... mineral co 10000, polsyntetyk co 15000, a syntetyk to juz zalezy, ale niektore oleje wymienia sie nawet co 30000. mobil1 jest olejem syntetycznym wiec 15000 moze sobie spokojnie hulac... ale jesli nie jestes na 102% pewien terminu tej wymiany to lepiej go wymien i od tego momentu licz. nie ma sensu wymieniac co chwile niezuzytego jeszcze oleju, ale tez nie nalezy jezdzic za dlugo nawet na syntetyku.
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
www.scirocco.pl
Ja w swoim wymieniam co 10 tys i zalewam Mobil 1 nic sie nie stanie jak bedziesz wymieiał np. co 10 tys zawsze to lepij niz co 15 tys Wymiana zalezy takze od sposobu eksploatacji samochodu jazda po miescie powoduje iz olej szybciej traci swoje własnosci smarne. Zrob wg swojego uznania ale wez pod uwage wszystkie czynniki czasmi nie warto oszczedzac
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
amadeusz
Cześć . Najpierw wypadało by sie dowiedzieć jaki olej był wlany piszesz że mobil ale jaki mobil M czyli mineralny 15w40 mobil S czyli semisyntetyk 10w40 czy mobil 0w40 pełny syntetyk.Jeżeli lany był mineralny odradzam lanie pełnego syntetyka bo grozi rozszczelnieniem silnika . Poprostu nie można przechodzić z minerała na semi a tymbardziej na syntetyk . Ważne żebyś wlał taki jaki wcześniej czyli jak pisało 10 w40 to możesz lać 10w40 mobil castrol lotos itp pozdrawiam.
- tomek26106
Ja zawsze przy starszych silnikach polecam mineralnego, przy przebiegu o 1kkm wiekszym zalałem mobil super M 15W 40 i tego nie załuje autko nie wezmie ani grama oleju.Ten olej naprawde daje rade.tomyart pisze:Dołącze się do tematu, bo też nie wiem jaki olej mam wlany(auto mam od niedawna) i z tego co piszecie to zmiana z mineralnego na syntetyczny to błąd a odwrotnie? doradźcie coś co wlać silnik 1.8 ABS ma 173tys.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
