[mk3] centralny zamek na tyla klape , szyberdach z pilota ..
arkop
Post autor: arkop » pn wrz 12, 2005 18:52
zalorzylem centralny zamek jakis czas temu ale nie podpiolem sie do tylnej klapy bo mi cos nie pasowalo z zamkiem co muse zrobic zeby to chodzilo bo juz mnie trafia wkladanie kluczyka albo sprawdzanie czy zamkniete a druga rzecz to mam wolny kanal na pilocie MAGICAR 440 z allegro.pl i nie narzekam na niego a chce go podlonczyc do szyberdachu zeby automatycznie z pilota (podczas przytrzyamnia) mozna z domu bylo zamknac szyberdach... ma ktos jakis pomysl i opis...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 12, 2005 20:30
Czyli rozumiem że masz dokładany elektryczny zamek i oryginalny szyberdach elektryczny. Jeśli chodzi o zamek w klapie do ktoś już o to tutaj pytał. Zamek trzeba przerobić na pewno w dwójce (o tym porady są), w trójce pewnie jest podobnie ale nie znalazłem takiego tematu na forum. Co do dachu to możesz użyć kabla z funkcją komfort. On daje iluś tam - chyba 30 s impuls plusowy przy włączaniu alarmu. Nie wiem jaka jest jego obciążalność więc lepiej przez jakiś przekaźnik i podpiąć do włącznika dachu.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn wrz 12, 2005 20:39
jeżeli masz w klapie pneumatyczny siłownik to powinien zamykać i klapę centralny ,chybą że cięgno nie zamyka klapy,to trzeba wyciągnąć cały zamek i poczyścić elementy wkładki
arkop
Post autor: arkop » pn wrz 12, 2005 20:56
mam w klapie orginalny zamek bez centralnego ... do przednich dzwi dokupywałem elektr. sliowniki.. slyszlem ze trzeba kupic uzywany zamke od seata to wtedy mozna cos pokombinowac albo z tego co patrzylem to jak zalorze silownik to juz ine otworze kluczykim
tao
Post autor: tao » czw wrz 15, 2005 12:59
Sposób przeróbki tylnej klapy opublikowałem kiedyś na forum,łącznie z rysunkami,użyj funkcji szukaj a napewno znajdziesz.Pozdrawiam
