ABU-ok czy nie bardzo...
piotrw
Post autor: piotrw » pn wrz 12, 2005 15:46
Właśnie wróciłem z warsztatu i okazało się że silnik 1,6 ABU nie ma rolki napinacza tylko napinany jest pompą wodną...Mechanik powiedział że to stare rozwiązanie jak świat...
I teraz moje pytanie...czy takie rozwiązanie rzutuje w jakikolwiek sposób na trwałość, jakość silnika, czy po prostu tak jest i nic to nie zmienia...
Dzięki za wszelkie opinie
Piotrek
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn wrz 12, 2005 16:13
nie wiem czy to stare rozwiązanie w MK2 pompa jest napinana razem z alternatorem, wiec nie wiem dlaczego w MK3 zrobili pompe na rozrządzie, moim zdaniem rzeczywiscie nie jest to zbyt trafiony pomysł, miedzy innymi dlatego ze taką pompe trzeba wymieniac razem z paskiem rozrządu,a wiadomo ze pompa jest drozsza od rolki, aby napiac pasek trzeba spóscic płyn chłodniczy, i odkrecic trzy sruby a nie jedną tak jak w przypadku rolki, rozwiązanie duzo mniej praktyczne, a czy grozne dla silnika, mysle ze nie.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn wrz 12, 2005 19:43
jam mam ABU i z tą pompa jest jeden feler - pompa ta robi za napinacz - gdy padną Ci łożyska w pompie a to przeoczysz..... to katastrofa w silniku (pompa się zablokuje, pasek przeskoczy, tłok uderzy w zawór idt itp...). Ja ostatnio wymienialem pompę i jak wziąłem starą do ręki to miała takie luzy, że ciarki mnie przeszły...
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn wrz 12, 2005 19:48
dokładnie, dlatego pompe trzeba wymieniac tak czesto jak pasek rozrządu,ale słyszałem ze ABU to silnik bezkolizyjne wiec tłok o zawór nie powinien udezyc, ale tego pewien nie jestem, a niechce kogos wprowadzic w błąd.
Pozdr
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn wrz 12, 2005 19:52
z tego co wiem to ABU jest kolizyjne (ale sam tego silnika nie rozbierałem więc też tego na własne oczy nie widziałem)
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn wrz 12, 2005 19:58
no i to jest ten problem jedni mówia ze kolizyjny, drudzy ze nie, jak bede wymieniał pasek rozrządu to to sprawdze i bede wiedział na pewno.
Kiler
Post autor: Kiler » pn wrz 12, 2005 21:13
O kurka... :panna: :panna: :panna: Ale mi ten mój Golfik numerek wyciął z tym napinaczem :panna: ... Chyba go po wydechu skopie ;) :jezor: :jezor: A tak poważnie, to nie ciekawie :hmm: . Z tego wynika, że wymiana paska będzie mnie kosztować... 400PLN...??? :panna:
Heh... No nic. Trudno...
Pozdr.
:bylo: :bajer:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn wrz 12, 2005 21:49
pompę się wymienia jak jest już głośna (hałasuje ) przy wymontowaniu jej gdy ją pokręcimy będziemy słyszeć szum ,przy stwierdzeniu luzów.A gdy ja wyciągniemy to wiadomo że trzeba płyn spuścić.Pompa jest smarowana płynem chłodzącym ,także jak zalejemy wodą silnik to pompa może się zatrzeć
marwro
Post autor: marwro » śr wrz 14, 2005 10:30
ABU to jak najbardziej silnik kolizyjny. Przynajmniej mój na pewno :)
pozdrowka
marwro
Zilly
Post autor: Zilly » śr wrz 14, 2005 12:00
A po jakim przebiegu wymienialiście tą pompę? Bo ja zmieniłem pasek ale pompe zostawiłem, trochę ją słychać ale mechanior powiedział ze jeszcze żyje :) Układ mam zalany 100 % płyn, zadnej wody.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 14, 2005 16:21
CoX pisze:A po jakim przebiegu wymienialiście tą pompę? Bo ja zmieniłem pasek ale pompe zostawiłem, trochę ją słychać ale mechanior powiedział ze jeszcze żyje :) Układ mam zalany 100 % płyn, zadnej wody.
Zakładając że przebieg mam prawdziwy :hmm: to pompa padła przy 134 kkm
piotrw
Post autor: piotrw » śr wrz 14, 2005 17:32
Ja dzisiaj zmieniłem pasek rozrządu i pomyślałem że wydam te 130-150 zł więcej bo jak nawet mechanior mi powie że pompa jest w miarę to przecież na pasku robi się jakieś 50-70 tyś i nie wiadomo czy pompa przeżyje ten przebieg, mimo że np teraz jest w miarę...
Wymieniłem i mam czyste i co najważniejsze spokojne sumienie...
Pozdrowienia
Piotrek
Mada
Post autor: Mada » śr wrz 14, 2005 18:26
Pompę wymieniałem z jakieś 5 lub nawet 6 lat temu i do dziśiaj śmigam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
