Mam problem: po mocniejszym wciśnięciu gazu na 1 lub 2 biegu przymula go i dopiero tak od 2500 obrotów zaczyna jechać jak powinien. Instalacja założona w kwietniu, zrobiłem na niej około 15 tyś.km. W kwietniu przy montażu instalacji gazowej wymieniłem również świece na NGK, filtr paliwa, filtr oleju i olej oraz filtr powietrza. Co to może być?
Z góry ziękuję za pomoc.
Przymula po wciśnięciu gazu
- Krembul
Masz źle wyregulowaną instalację. Jedź do gazowników i Ci ustawią jak trzeba. Podłącza się laptopa do instalacji i gość widzi kiedy brakuje w czasie jazdy gazu a kiedy nie.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- tomekra
mam dokładnie to samo tylko obstawiałem że to wina padniętego łącznika elastycznego między katem a portkami, ale jeśli twierdzicie że to wina ustawienia gazu to najpierw go ustawię i zobaczymy czy się poprawi
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
