droga z pod maski do kabiny
alko1986
Witam, robie sobie wlasnie zabudowe audio w golfie IV i pociagnolem juz wszystkie kable ale mam problem z jednym mianowicie zasilajacym, nie wiem ktoredy wpuscic go z komory silnika do kabiny, poki co znalazlem jeden tunelik ktoredy ida chyba wszystkie kable z pod maski do kabiny, ale tam juz jest tak ciasno ze nie wcisne mojego zasilania, nie ma ktos moze jakiegos doswiadczenia w tych sprawach z golfem 4 i moglby cos poradzic ktoredy to wpuscic??
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Jest miejsce razem z kablami od instalacji silnika są na gumowej uszczelce takiej okrągłej poszeżasz i wejdzie nawet 50 mm2 w peszli. Ale piszesz że masz tak ciasno więc bezpieczny sposó ta wykonać otwór i wpasować usczelkę bumową plus peszel zabezpieczający przewód. Możesz to wykonać z boku tych silnikowy tylko nie przewirdź przewodów.
TUTENHAMON
proponuje szukac fabrycznie wywierconych otworów które są zaslepione gumową uszczeleczką napewno tak ma golf mk2
ale powinienes go wcisnąć z kablami od isnstalacji silnikowej sprawdz czy tam gdzieś niema w tym otworze kostki która niepotrzebnie zabiera miejsce a chyba najlepiej jest pociagnać kabel nad nogami (tam gdzie chodzi wiązka z silnika) pod dywanikiem podłogowym przy progu kierowcy i wzdłóż progu do samego bagażnika najlepiej podejzewam iść po sladach wiązki która idzie do tylnych swiateł i bez większych przerubek (praktycznie zadnych) kabel zasilający wyszedł by przy lampie tylnej od strony kierowcy
Powodzenia, mam nadzieje ze udało mi sie pomóc
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
