Gdzie znajde silniczek krokowy?
Jargus
Post autor: Jargus » wt mar 11, 2008 20:08
witam mam moze i banalne pytanie :) ale jesli mozecie to pomózcie mi gdzie mam silniczek krokowy? mam mk3 1.4 CL
Triceq
Post autor: Triceq » wt mar 11, 2008 20:26
Silnik krokowy wygląda tak:
http://www.allegro.pl/item320159472_sil ... di_80.html
a znajdziesz go pod monowtryskiem czyli pod tym gdzie idzie rura od filtra powietrza, zaraz pod linką od gazu.
maras GT
Post autor: maras GT » wt mar 11, 2008 20:26
Jargus,
zobacz tutaj moze ci to pomoze http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140428 :grin: a jak nie to urzyj szukajki pozdraVWiam
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 11, 2008 20:37
maras GT pisze:zobacz tutaj moze ci to pomoze http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140428 :grin: a jak nie to urzyj szukajki pozdraVWiam
co to za link?????
tu chodzi o silnik 1,4 ABD jest mono wtrysk bosch
a silniczek krokowy jest w tym samym miejscu co w innych monotronicach czyli na wysokości przepustnicy
Jargus
Post autor: Jargus » wt mar 11, 2008 20:37
No dziekuje slicznie juz wiem ale mam jeszcze jedno pytanko co to takiego cos takiego małego przy lewym błotniku patrząc z przodu podpiety do ego jest kabelek i dwie przezroczyste rurki a na wylocie jest wiekrza rurka która prowadzi do filtra powietrza. wiem ze to mało jasno obiasnione ale moze ktos z was wykmini :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 11, 2008 20:39
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ps#1021615
zobaczysz wielką fotkę a krok to jest to czarne ustrojstwo po 2 stronie ood tps
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 19:40 ]
filtr oparów benzyny z aktywnym węglem
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 19:42 ]
aha to chodzi ci zapewne o zawór zwrotny podciśnienia steruje on termostatem a w rezultacie ciepłe zimne w puszce filtra
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 20:48 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
