Demontaż zegarów
gitfunfel
Demontaż zegarów
Post autor: gitfunfel » pt maja 19, 2006 16:35
Potrzebuję zdemontować zegary. Wszystko już poodczepiałem i została przeklęta linka prękościomierza. Nie wiem jak ją odczepić żeby wyjąć zegary.
Dzięki...
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 20:00 przez gitfunfel, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
SToRM
Post autor: SToRM » pt maja 19, 2006 16:37
gitfunfel pisze:została przeklęta linka prękościomierza. Nie wiem jak ją odczepić żeby wyjąć zegary.
W benzynowcu jelsi linka ciezko siedzi w zaczepie wystarczy sciagnac dolna polke pod decha no i reku nurkujesz ;)
Ale w dieslu jest tam jakies dodtakowe wzmocnienie, wiec najlepiej wypiac linke najpierw przy skrzyni (jedna sruba, kilka sekund roboty) - wcyagnac zegary i dopiero wtedy ja odczepic - latwiejszy dostep bedzie.. :)
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » pt maja 19, 2006 16:51
A więc to białe dziadostwo (na zdjęciu) mam ścisnąć i wyszarpać? A potem normalnie się to wkłada?
Jery
Post autor: Jery » pt maja 19, 2006 16:53
Od przodu też się da bez problemu...
Trzeba zegar odkręcić wyjąć z "prowadnic" - podnieść do góry i do siebie, później z dół i od góry wkładasz rękę za zegar, ściskasz zaczepy i odczepiasz linkę linkę.
Duber
Post autor: Duber » pt maja 19, 2006 16:57
nadus na ta zapadke co jest na zdjeciu u gory i odchaczy linke.(linka ma rowek w ktory te zapadka sie zapiera)
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » pt maja 19, 2006 17:09
Ok, poradziłem sobie ale cywilizowanym (delikatnym) sposobem nie chciało zejść. Szarpnąłem za zegary i poszło (ale nic nie pękło).
Dzięki za szybką pomoc.
dogu18
Post autor: dogu18 » śr mar 12, 2008 19:44
witam
ja też mialem problem z wyciagnięciem zegarow to szarpnołem tak jak kolega pisał. tylko ze mi odłamał sie zatrzask na lince prędkościomierza:/
potem jak załozyłem spowrotem zegary to prędkościomierz sie nie porusza
co może byc tego przyczyną????? ratujcie!!!!
pozdrawiam grzegorz
Duber
Post autor: Duber » śr mar 12, 2008 21:14
dogu18 pisze:potem jak załozyłem spowrotem zegary to prędkościomierz sie nie porusza
bo niewskoczylo na swoje miejsce,niema zapadki to wypada linka,temat z przed 2 lat :)
dogu18
Post autor: dogu18 » śr mar 12, 2008 21:19
to mam jeszcze jedno pytanie czy da sie kupic samą koncówke linki czy trzeba kupowac cała??
jak tak to jakie??
Duber
Post autor: Duber » śr mar 12, 2008 21:42
dogu18 pisze:samą koncówke linki
niewidzialem tego w sprzedazy.wez cos wymisl obwiaz czyms,owin itp.
dogu18
Post autor: dogu18 » śr mar 12, 2008 21:51
piotr2 pisze:
znaczy sie co obwinąc ten cypelek jakos przymocowac do linki?? bo linka narazie sie trzyma(niespada)
a całej linki nieda sie kupic??
Duber
Post autor: Duber » śr mar 12, 2008 22:02
dogu18 pisze:a całej linki nieda sie kupic??
oczywiscie ze sie da,dlaczego nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
