Mokry pas bezpieczeństwa!
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » śr mar 12, 2008 21:53
mam problem z pasami bezpieczeństwa a właściwie z tym od strony kierowcy ... problem dotyczy tego ze są one hmm wilgotne czasami nawet mokre, a dokładniej to ich cześć która wychodzi ze słupka... (oczywiście są wilgotne/mokre wtedy gdy poda) którędy tam może dostawać sie woda :/ możliwe jest ze gdzieś z okolic odpływów z szyber może sie przedostawać woda i lecieć do słupka :/ tylko ze wtedy powinna być chyba mokra podsufitka ... jeśli ktoś miał cos podobnego proszę o pomoc. z góry THX :grin:
Ostatnio zmieniony śr mar 19, 2008 14:37 przez daniel_dyla, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » śr mar 12, 2008 22:12
widze ze to 3d
jezeli pasy sa mokre po postoju samochodu to wyglada na to ze na pewno nie leci progiem wiec szukalbym przyczyny przy szybie
byc moze dziura pod uszczelka pod szyba i tamteedy leci
mialeem tak kiedys w maluchu,po wyciagnieciu szyby okazalo sie ze jest dziura w blasze pod uszczelka
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » śr mar 12, 2008 22:35
ostatnio jak bylem u znajomego lakiernika to cos mowil ze uszczelka pod szyba tak sobie wyglada wiec sprawdze to co napisales i moze to pomoze. Dzieki za podpowiedz bo mialem sie zabierc do ogladania tego szyber a to by mi tylko utrudnilo zycie. jutro popatrze wiec napisze czy pomogdlo :grin: THX
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 12, 2008 22:43
daniel_dyla, Aby to bylo to!!
Ale ja podejzewam ze to bedzia zapchane odpł§ywy od szyberdachu. Sa 4 odpływy dwa przednie w drzwiach przednich i dwa tylne w zderzaku tylnim(pod nim). Wystarczy drucik i przeczysc to sobie.Bo watpie aby tak to dawalo przez uszczelke szyby.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
collo
Post autor: collo » czw mar 13, 2008 20:29
popatrz przede wszystkim na szyberdach
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » czw mar 13, 2008 21:09
patrzylem na te odplywy od szyber i faktycznie byly cale zasyfione roznego rodzaju smieciami :grin: teraz popadalo u mnie tylko ze sniegu hehe ale zobacze co sie bedzie dzialo. ale czyszczac te odplywy usunolem sobie inna usterke zwiazana z woda w aucie. bo mialem caly czas mokro pod nogami... a woda sobie z szyber leciala tam na laczeniu kolo skrzynki z bezpiecznikami prosto do kabiny... napoczatku myslalem ze to sniegu tyle butami nanioslem i tak mokro sie zrobilo hehe :D
agrala
Post autor: agrala » czw mar 13, 2008 21:22
a co wy na to
mam mokry dywanik pod fotelem pasazera z przodu
golf mk2 bez szyberdachu
raczej nie leci progami bo mam nakladki na progi ktore zachodza az na podloge
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » czw mar 13, 2008 21:41
a patrzyles czy masz te korki techniczne?? ponoc jes tez mozliwosc dostawania sie wody przez dmuchawe ale jak jest to niewiem ...
agrala
Post autor: agrala » pt mar 14, 2008 22:00
ciekawe z ta dmuchawa, sprawdze
korrki mam ale i tak tamtedy nie da rady bo prrogi si zawijaja na nie i ich nie widac
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 19, 2008 12:52
Kolego to ten pas napewno od szybredachu!Skoro dywanik tez byl mokry!! Problem masz z glowy!
[size=117]
[/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
