przy wysprzeglaniu hamulec twardnieje, co jest?
Bartsun
Post autor: Bartsun » wt wrz 13, 2005 15:06
mam nastepujacy problem: podczas dojazdzania np do skrzyzowania gdy wciskam sprzegla i hamuje to po 3cim razie nacisniecia na hamulec czuje ze juz jest twardy, gdy odczekam mala chwile juz jest normalnie miekki... gdy jade normalnie i hamuje biegiem i naciskam hamulec to taka sytuacja sie niepowtarza... caly czas jest miekki...
dodam iz na wolnych obrotach w czaise postoju nacisne dwa razy, to juz za 3ecim razem hamulec jest twardy, po odczekaniu chwili jest normalnie... czym to moze byc spowodowane? moje autko golf 3 1.9 tdi 110 KM wersja Match 2
z gory dzieks za odpowiedz, pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 13, 2005 15:09
a sprawdzałeś czy wąż od podciśnienia nie jest uszkodzony?
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt wrz 13, 2005 15:58
Kiedyś (jeszcze w Passacie) miałem ten sam problem i okazało sie, że mam zapowietrzone hamulce. Możesz miec to samo.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 13, 2005 16:06
Chmielu pisze:Kiedyś (jeszcze w Passacie) miałem ten sam problem i okazało sie, że mam zapowietrzone hamulce. Możesz miec to samo.
no prawda prawda - to też może być przyczyna
Bartsun
Post autor: Bartsun » wt wrz 13, 2005 20:07
Adamtd pisze:a sprawdzałeś czy wąż od podciśnienia nie jest uszkodzony?
a gdzie on dokladnie jest ten waz podcisnieniowy, i czy czasem nieidzie od waku pompy??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 13, 2005 21:52
Bartsun pisze:
jak podniesiesz maskę to znajdź pompę hamulcową - za nią jest serwo i od niego wychodzi do silnika przewód
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
