Alternator?
Łukasz1984
Alternator?
Post autor: Łukasz1984 » czw mar 13, 2008 11:25
witam.Od Wrzenia posiadam mkIV tdi.Od jakiegos czasu zaczeły sie problemu z brakiem prądu.Raz gdy siostra jechała,przygasły kontrolki po czym zupełnie zgasły,podobnie jak inne urzadzenia,silnik oczywiscie zgasł.Po wizycie u mechanika doszedł On do wniosku że to alternator,wymienił szczotki,dał nowe przewody itp.Jednak po 2 miesiacach sytuacja powtórzyła się....nie ukrywam że strasznie się wkurzyłem.i jeszcze jedno,czy to normalne że zgasł mi po wyczerpaniu akumulatora?Bo jak kiedyś miałem vovlo w dieslu to mogłem jechać dalej mimo braku ładowania....
[ Dodano: 13 Mar 2008 10:52 ]
podpowiedzcie Panowie....
giecu
Post autor: giecu » czw mar 13, 2008 12:50
kolego to normalne ze ci zgasl bo z braku pradu komputer odcina doplyw pradu do zaworka w pompie i ropka nie leci. a jezeli po naprawie przez jakis czas bylo dobrze to popatrz moze gdzies robi sie zwarcie i alternator siada.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
RychuK
Post autor: RychuK » czw mar 13, 2008 12:51
Jeśli bedziesz chciał jeździć bez akumulatora to prędzej spalisz alternator bo gdzieś nadmiar prądu musi wyrzucic
SzalonyKoleś
valerio
Post autor: valerio » czw mar 13, 2008 14:15
Sprawdź przekażniki pod kierownicą
valerio
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw mar 13, 2008 15:26
Ikontrola przekaźnika świec żarowych być może są włączone non-stop
lukjar7
Post autor: lukjar7 » czw mar 13, 2008 16:48
masa silnika
Łukasz1984
Post autor: Łukasz1984 » pt mar 14, 2008 10:57
okej,Lukjar a jak moge sprawdzić tą masę silnika? Valerio, a z tymi przekaźnikami to jak sie do tego zabrać?Przepraszam że pytam,jestem laikiem, a na czay-mary u elektromechanika nie za bardzo mnie teraz stac.Dzieki za pomoc.
