Problem z obrotami...
piotrw
Post autor: piotrw » czw mar 13, 2008 13:11
Witajcie
Mam taki oto problem: otóż zauważyłem że golfik stojąc na światłach zejdzie na te swoje 880 obrotów i za chwilę jest taki moment że lekko podnosi sam sobie obroty tak do 960. Słychać to w ten sposób jakby "ktoś" ;) delikatnie położył nogę na gazie. Zauważyłem że nie dzieje się to zawsze (tak mi się wydaje) i że raczej dzieje się to na ciepłym silniku. Co to może być? Dzisiaj zrobię restart kompa i zobaczymy...
Pozdrowienia
Piotr W.
RychuK
Post autor: RychuK » czw mar 13, 2008 13:15
A jak wyłączysz światła to na ile obrotach chodzi?
SzalonyKoleś
piotrw
Post autor: piotrw » czw mar 13, 2008 14:02
Na światłach tzn jak stoję na skrzyżowaniu :D
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 13, 2008 14:16
ja mam w swoim caly czas takie delikatne wachniecia z 850 do 800 na cieplym silniku, przejrzalem wszystko i tylko przepustnica chyba pozostala do sprawdzenia
[ Dodano: 13 Mar 2008 13:17 ]
a zapomnialem dodac silniczek krokowy moze za to odpowiadac
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
nerlst
Post autor: nerlst » czw mar 13, 2008 15:03
Silniczek krokowy jak najbardziej lub odpowiedzialna za jego prace TPSa czyli czujnik położenia przepustnicy. Jest na forum opisane jak sprawdza się silniczek krokowy i TPSe.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
