Pompa paliwa
Pompa paliwa
Mam taki problem... w aucie dosc mocno czuc benzyna... i z tego co zauwazylem nieszczelnosc jest przy pompie paliwa, nie wiem czy tak powinno byc czy nie, ale u mnie pompa jest zamocowana dosc "luznie" tzn. bez problemu moge ja obkrecac oraz ruszac w pozycji gora dol.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Buli fan VW
Sprawdź czy nie obluzował się pierścień mocujący pompę. Ma on na obwodzie prostokątne zeby. Zasadniczo do jego pokręcania powinno się stosować narzędzie specjalne VAG... ale nam wystarczy drewniany trzonek i młotek. Pobijaj delikatnie pierścień w prawo by dokręcić połaczenie.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
Buli fan VW
•Czy przy pompie paliwa jest jakiś czujnik ilości paliwa w baku??
Jeśli jest taki to chciałbym włożyc całą pompe do wiaderka z benzyną w celu sprawdzenia czy wadliwy jest ten czujnik czy wadliwa jest wskazówka od licznika.
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 18:59 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Nie wiem czy dobrze pisze ale pompa po przekręceniu na zapłon pracuje chwile później przestaje ? Po włączeniu zapłonu odczekac chwile i dopiero wyjąc całą pompe wtedy kiedy przestanie pracowac ? . Nie chce jej zatrzec.miś fazi pisze:
wystarczy jak podniesiesz i opuścisz pływak pompy , wtedy wskazówka powinna sie ruszać
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 19:39 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
