Pompa paliwa
Gr@rM!
Pompa paliwa
Post autor: Gr@rM! » wt mar 11, 2008 23:48
Mam taki problem... w aucie dosc mocno czuc benzyna... i z tego co zauwazylem nieszczelnosc jest przy pompie paliwa, nie wiem czy tak powinno byc czy nie, ale u mnie pompa jest zamocowana dosc "luznie" tzn. bez problemu moge ja obkrecac oraz ruszac w pozycji gora dol.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » śr mar 12, 2008 00:16
Sprawdź czy nie obluzował się pierścień mocujący pompę. Ma on na obwodzie prostokątne zeby. Zasadniczo do jego pokręcania powinno się stosować narzędzie specjalne VAG... ale nam wystarczy drewniany trzonek i młotek. Pobijaj delikatnie pierścień w prawo by dokręcić połaczenie.
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » śr mar 12, 2008 01:16
Niby to jest dokrecone, bo probowalem dokrecic ale nie chcialo isc, jutro jeszcze raz na to rzuce okiem.
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » śr mar 12, 2008 11:53
To oczyść pokrywę pompy z tego marasu który na niej z pewnością jest i odkręć ten pierścień. Zobacz jak siedzi w zbiorniku. Pozdrawiam
PozdraVWiam!
Karlos87
Post autor: Karlos87 » czw mar 13, 2008 18:28
Mam pytanie:
Chce wykręcic pompe paliwa.Najpierw trzeba zdemontowac przewody paliwowe od pompy Jak to zrobic ?? one się odkręcają czy wypinają ??
Nie chce niczego ułamac, prosze o informacje.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 13, 2008 18:39
orginalnie przewody paliwowe są zaciskane opaskami , które musisz uciąc , a po założeniu przewodów założyc nowe opaski , albo zakręcane na śrubke albo zaciskane tak jaj orginalne
Karlos87
Post autor: Karlos87 » czw mar 13, 2008 18:58
•Czy przy pompie paliwa jest jakiś czujnik ilości paliwa w baku??
Jeśli jest taki to chciałbym włożyc całą pompe do wiaderka z benzyną w celu sprawdzenia czy wadliwy jest ten czujnik czy wadliwa jest wskazówka od licznika.
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 18:59 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 13, 2008 19:08
tak tam jest wszystko w jednym zespole , do pompy jest zamocowany cały czujnik poziomu paliwa
[ Dodano: 13 Mar 2008 18:10 ]
wystarczy jak podniesiesz i opuścisz pływak pompy , wtedy wskazówka powinna sie ruszać
Karlos87
Post autor: Karlos87 » czw mar 13, 2008 19:37
miś fazi pisze:
Nie wiem czy dobrze pisze ale pompa po przekręceniu na zapłon pracuje chwile później przestaje ? Po włączeniu zapłonu odczekac chwile i dopiero wyjąc całą pompe wtedy kiedy przestanie pracowac ? . Nie chce jej zatrzec.
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 19:39 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 13, 2008 20:04
tak ale po co chcesz włączaś zapłon na wyjętej pompie? do plywaka dostaniesz bez wyjmowania pompy żeby go sprawdzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 261 gości
