Ile wasze vw palą
daaroo
Post autor: daaroo » pn wrz 12, 2005 22:04
ile pali to ja nie wiem
tankuje Pb po 4,55 za litr za 40 zł i robie 100km z tego ok 20 km w miescie 80km na trasie, nie przekraczam 120 km/h to wychodzi jakies 8,9 l/100km silnik1.8 automat
a mowia ze automaty zra duzo paliwa :P
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt wrz 13, 2005 00:28
radwan pisze:
igor002 pisze:
Gitner pisze: Eeee jakies przeklamanie albo w garazu tylko stoi.. okres jesienno zimowy czyli minimum 4 miechy to mi jakies 4 tankowania wciaga i to przy lekkim machaniu wajcha spryskiwaczy..
Pozdro
Gitner
ja przez ten okres mam tak z 3-4 tankowań do pełna od minimum, czyli po 4,5 litra o ile dobrze pamietam. a oleju od kupna, mimo wymian, przez 26tyś, od roku i 3 miesięcy dodam, nie wzioł chyba ani kropelki, na bagnecie nie ubyło, cały czas mam na tym samym poziomie.
Masz może w swoim PN-ie obrotmierz? bo chciałbym sie dowiedzieć jakie są obroty na:
2 bieg przy 40 km/h i 80 km/h
3 bieg-50 km/h i 100 km/h
4 bieg-60km/h i 100 km/h
5 bieg-90 i 120 km/h
:okej: :hmm:
jeżeli pytasz mnie to mam obrotomierz, ale lipa z jazdą, auto od tygodnia stoi bo niemam gdzi eejchac i zaco:) niemam gdzie bo jeżdze tramwajami przez całe miasto na uczelnie, sesja letnia:( i autem raz próbowałem, to ani sie rozpedzić a 15km robiłem w godzine!! a niemam zaco bo na 21 jestem umówiony na instalacje gazu, i 1700, bo 2 generacja, idzie do panów gazowników, jeszcze niecałe 100 na świece mam i ze 200 w rezerwie, wiec narazie przy 4,5/ litr nie bede sprawdzał ile rpm przy 80 na 2 biegu jest:)
Mk3 GTI 16V ABF
3ECI
Post autor: 3ECI » wt wrz 13, 2005 00:42
NO niestety KR pali mi okolo 10 rowno LPG na trasie, czasem mniej, ostatnio do Katowic czyli 250 km spalil mniej o 0.5 l LPG
Miasto to inna bajka 12-13 tak normalnie, kolo 11 delikatnie, jak mnie sie spieszy to i 15 wezmie, i walek ale i tak gaz jest bardzo tani w poronaniu do benzynki, wiec tak bardzo nie boli, aha i 1L oleju na 1000 km, cos cieknie:)
GTI 16V 6300 Rpm.........................THE LIFE BEGINS
radwan
Post autor: radwan » wt wrz 13, 2005 10:56
igor002 pisze:
radwan pisze:
igor002 pisze: ja przez ten okres mam tak z 3-4 tankowań do pełna od minimum, czyli po 4,5 litra o ile dobrze pamietam. a oleju od kupna, mimo wymian, przez 26tyś, od roku i 3 miesięcy dodam, nie wzioł chyba ani kropelki, na bagnecie nie ubyło, cały czas mam na tym samym poziomie.
:okej: :hmm:
Rozumiem.Tez mam na benzynke i przewaznie tez nieduzo w baku:) a wiem jak sie w Krakowie jeździ bo byłem tam na wakacjach.Powodzenia na sesji. Ja w piątek poprawka :food: :okej:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt wrz 13, 2005 12:13
radwan pisze:
igor002 pisze:
radwan pisze: Masz może w swoim PN-ie obrotmierz? bo chciałbym sie dowiedzieć jakie są obroty na:
:okej: :hmm:
postaram sie jadąc gaz załozyć troche go przycisnąc i spisze wyniki, ale wyzej niż 3 nie wyjde bo niema gdzie, na 3 spokojnie 120 mykam przy wyprzedzaniu, na 2 też spokojnie 80, oczywiscie chwilowo, o ile dobrze pamietam to chyba cos 5500obr, ale to w przyblizeniu, chociaż sie zastanawiam czy powinien byc gorący silnik:) a co do sesyi to wielkie piffko dla studentów :kufel: :pub:
Mk3 GTI 16V ABF
Adamus666
Post autor: Adamus666 » wt wrz 13, 2005 13:30
Mk3 1.4 - Gaz
miasto - 9 L
trasa- max. 7 L
Ronnie
Post autor: Ronnie » wt wrz 13, 2005 13:36
Golf III 1.8 + gaz
Na gazie: Trasa - 8,5l
Miasto - 9,5l
Benzynka:
Srednio ok. 7,5l
Ronnie
paolo
Post autor: paolo » wt wrz 13, 2005 13:36
palą tyle ile sie wleje i po temacie :D
sardo
Post autor: sardo » wt wrz 13, 2005 20:11
1.6 TD nie przekraczajac 130 jednostajnie po banach nie wiecej jak 6.00 l/100
- miasto Gdansk-gdynia np. zalezy od 9-10 L/100
radwan
Post autor: radwan » wt wrz 13, 2005 20:18
piotrw pisze:Mój 1,6 pali max 5,5 w trasie i nie więcej niż 7 w mieście ale ja razej nogę mam lekką... :)
ja w mieście pozniżej 8 nie zejde nawet jak spokojnie jeżdze więc masz chyba złote auto i na trasie max 5,5 to też jakoś dziwnie mało
Siara
Post autor: Siara » wt wrz 13, 2005 22:00
Mi przy ciezkiej nodze spala 14 benzyny :/ 1,8 RP ale na gazniku
daaroo
Post autor: daaroo » śr wrz 14, 2005 01:01
jak mozesz miec silnik 1.8 Rp na gazniku ??
Siara
Post autor: Siara » śr wrz 14, 2005 01:13
A no mialem 1,6 EZ na gazniku i kupilem 1,8 RP (czyli mono wtrysk) ale przelozylem kolektor ssacy z gaznikiem, zalozylem mechaniczna pompke i mam 1,8 RP z gaźnikiem.
A tobie ile pije?
daaroo
Post autor: daaroo » śr wrz 14, 2005 03:55
Siara pisze:A no mialem 1,6 EZ na gazniku i kupilem 1,8 RP (czyli mono wtrysk) ale przelozylem kolektor ssacy z gaznikiem, zalozylem mechaniczna pompke i mam 1,8 RP z gaźnikiem.
A tobie ile pije?
a mowia ze automaty zra duzo paliwa Razz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
