Kontrolka od paliwa?
Witam. Mam takie pytanko czy jest mozliwosc zalozenia jakiejs diody ktora bedzie sygnalizowala rezerwe paliwa. Bo teraz to aby widze po wskazówce a chcialbym zeby cos swiecilo. Czy jest to mozliwe i jak to mozna zrobic???
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 23:32 przez mazzzi18, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Bylo. Licznik z seata np..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Buli fan VW
Teoretycznie jest to możliwe. Jednak z racji braku odpowiedniego styku w potencjometrze czujnika nie można to zrobić w konwencjonalny sposób.
Rozwiązanie polega na zbudowaniu układu elektronicznego reagującego na napięcie przy którym wskazówka dociera do czerwonego pola. Powyżej (o ile dobrze pamiętam) wartości tego napięcia układ włączałby diodę.
PozdraVWiam!
- Lukasz_mk2
radzio1 pisze:jesli masz licznik z ukrtymi ikonami na pasku kontrolek to pierwsza kontrolka po prawej(obok wskaznika paliwa) jest kontrolka rezerwy
radzio1 jesteś pewny że obejdzie się bez jakichkolwiek innych zabiegów typu podłączenie do wskaźnika poziomu wachy (zakładając, że są ukryte kontrolki na pasku)??? Dobrze by byłoradzio1 pisze:wystarczy wymontowac licznik i w miejscu kontrolki wstawic zarówke
Czarny gofer MK3 z mułkiem pod maską :P
Kontrolki są ale w zegarach po 95r m-ki VDO gdzie z tyłu jest znaczek VW i Seata wystarczy tylko włożyć żarówke . Temat był już wałkowany http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1216688muszkin pisze:radzio1 pisze:jesli masz licznik z ukrtymi ikonami na pasku kontrolek to pierwsza kontrolka po prawej(obok wskaznika paliwa) jest kontrolka rezerwyradzio1 jesteś pewny że obejdzie się bez jakichkolwiek innych zabiegów typu podłączenie do wskaźnika poziomu wachy (zakładając, że są ukryte kontrolki na pasku)??? Dobrze by byłoradzio1 pisze:wystarczy wymontowac licznik i w miejscu kontrolki wstawic zarówke
Czyli w tych w których nie widać piktogramów takich jak tePinkFloyd pisze:Kontrolki są ale w zegarach po 95r
http://moto.allegro.pl/item325836291_li ... erzem.html
zgadza się???
Tak nie może byc widac piktogramów i musi byc jak w tym co pokazałes z tyłu znaczek VW i Seata i miejsce na żarówke rezerwymuszkin pisze:Czyli w tych w których nie widać piktogramów takich jak tePinkFloyd pisze:Kontrolki są ale w zegarach po 95r
zgadza się???
Panowie ja mam takie zegary http://allegro.pl/item323731747_licznik ... _3_td.html i jak przyświece latarka to jest kontrolka rezerwy tylko ten licznik jest obudowany i jak zdejme obudowe to nie ma tam zarówek tylko jakieś smieszne diodki. Czy taka diodke do takiego zegara mozna dokupić gdzieś??? a jak tak to czy można ja zamontować tzn czy wlutować ją czy jak???
wkazdym mk3 w tych starych takze jest uklad pod rezerwe jest miejsce na zarowke i tu dobre wiadomosci sie koncza poniewaz zarowke mozna zalozyc po wydlubaniu plastiku ale wewnatrz licznika nie bedzie widoczna chyba ze wydlubalo by sie dziure i do zegarow ale to troszke nie estetyczne
czyli jednym slowem zarowke mozna wlozyc ale nie ma tego obrazka ktory pokazywalby do wew licznika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
