Czy byl taki kolor karoserii jak na zdjeciu?
mk2
Post autor: mk2 » pt mar 14, 2008 10:53
Witam mam pytanie czy byly produkowane golfy 1.8 benzyna w kolorze jak ponizej na zdjeciu bo chce go kupic a wlasciciel mowi ze lakier oryginalny i wlasnie niewiem,prosze o porade. Obrazek
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 15:36 przez mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » pt mar 14, 2008 11:20
Zobacz na wklejce w bagażniku (lub w książce serwisowej jeśli jest) jaki tam jest podany kod lakieru.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
mk2
Post autor: mk2 » pt mar 14, 2008 11:54
witam a gdzie szukac w bagazniku tabliczki znamionowej z kolorem gdzies na klapie czy wewnatrz bagaznika?
trawa
Post autor: trawa » pt mar 14, 2008 11:56
na tylnym pasie od wewnatrz bagaznika :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 14, 2008 12:02
mk2, n pasie tylnim wewnątrz bagażnika po lewej stronie :)
tam masz wszystko nr vin nr silnika wypoaszenie i kolor
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt mar 14, 2008 12:22
Moim zdaniem to oryginalny lakier >>
znalazłem nawet podbny kolor , bądź nawet taki sam >>
To jest GTI zgadza się.
Kolor to :
Montana GRUN , metallic, kod farby LB6Z , VW kod P3
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Modell ... f-GTI.html
To odnosi się do wersji amerykańskiej GTI.
Słuchaj podaj dokładne oznaczenie wersji np. GTI, GL wtedy zobaczymy albo sam zobacz tutaj jest większość>>
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_sm2.php
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 12:23 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt mar 14, 2008 19:32
Problem w tym ze montana grun wszedłw 92 roku co wykluczałoby oryginalnaosc tego lakeiru na mk2.
MI to bardzije wygląda na Papyrusgrün LB6V albo turkusowy (Türkis) LB6T
a tak w ramach dopełnienia to tabelka wszystkich lakierów
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=23
[ Dodano: Pią Mar 14, 2008 18:34 ]
jeszcze Caprigrün z 91 roku wygląda podobnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
