Gdzie fabrycznie powinna byc tabliczka znamionowa?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt mar 14, 2008 19:28
Panowie mam na oku MK3. Pytanie, gdzie w roczniku 97 jest umieszczona fabrycznie tabliczka znamionowa? Na wzmocnieniu przednim nic nie ma i wg sprzedajacego jest w innym miejscu (mowil gdzie ale chce wiedziec jak jest wg VW).. czyzby wiec dzwon?
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 19:29 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 14, 2008 19:36
:dol:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Gdzie fabrycznie powinna byc tabliczka znamionowa?
Post autor: PinkFloyd » pt mar 14, 2008 19:38
Gitner pisze:Panowie mam na oku MK3. Pytanie, gdzie w roczniku 97 jest umieszczona fabrycznie tabliczka znamionowa? Na wzmocnieniu przednim nic nie ma i wg sprzedajacego jest w innym miejscu (mowil gdzie ale chce wiedziec jak jest wg VW).. czyzby wiec dzwon?
Wszystkie mk3 miały tak samo do końca produkcji
+wlejka w bagazniku i naklejka z numerem silnika na pokrywie rozrządu - to wszytskie oznaczenia w MK III
[ Dodano: Pią 14 Mar, 2008 ]
Jeszcze znalazłem to
lemax
Post autor: lemax » pt mar 14, 2008 19:48
U mnie w kombi rocznik 97 jest na lewym wzmocnieniu ( za akumulatorem ) i jest to napewno tabliczka oryginalna.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt mar 14, 2008 20:09
lemax pisze:i jest to napewno tabliczka oryginalna.
Oryginalna w nieoryginalnym miejscu... W obserwowanym przeze mnie egz tabliczka znamionowa (A) jest na kielichu.. czyli dzwon.. ech..
Wykres 1Z seria + R
lemax
Post autor: lemax » pt mar 14, 2008 20:16
Gitner pisze:
Oryginalna tabliczka właśnie jest u mnie na kielichu.Jest ona nie nitowana tylko chyba na gorąco wklejana,tak wyglada :-) auto nie bite.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt mar 14, 2008 21:18
lemax pisze:Oryginalna tabliczka właśnie jest u mnie na kielichu.
Wiec pytanie do pozostalych: ori czy nie?
Wykres 1Z seria + R
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 14, 2008 21:53
Gitner pisze:
rocznik 96 orginal
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt mar 14, 2008 22:50
norek111 pisze:rocznik 96 orginal
No to miejsce znam, mam tak u siebie i wiem ze ori..
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
