PIEC Mac audio fearless 1000 opinie ??
Witam. Szukam wzmacniacza do suba alpine swr 1242d 500W RMS. Znalazłem na allegro oferte ze wzmakiem mac audio fearless 1000 i zastanawiam sie czy bedzie to wyrób trafiony jesli chodzi o jakosc i cene. Czy będzie on wiernie współpracował z moim subem? Nie znalazłem żadnych opinii na temat tego pieca. Może ktoś coś wie na jego temat? http://www.allegro.pl/item326683240_sup ... _1000.html
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 19:00 przez scuzzy, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Producent nie podał DF(współczynnika tłumienia)
to jakiś shit , no ale czego się tu spodziewać za 500zł. Ten Sub by się obraził na ciebie jak byś go podpioł pod ten ....... zobacz na samym dole w linku masz obraz wzmaka bez pokrywy
Przecież można było go skonstruować na połowe mniejszej powierzchni (teraz jest większy od mojego Audisona VRx6.420
).... ciekawe ile waży ... może jednak ktoś coś pozytywnego napisze , sam jestem ciekaw.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
czytałem że jego waga to nie całe 6kg...Cookiemonster pisze: ciekawe ile waży
będę się rozglądał, może coś w używce znajdę, jeśli ktoś z Was natknął by się na takowy sprzęt to proszę o infopowalla pisze:Poszukaj do niego GROUND ZERO GZTA 2.500TX
kabel zasilający 20mm2 poradzi sobie z tym GZ?
Cookiemonster
6kg na tą objętość to ..... mój jest podobnych romiarów i waży 14kg ,ma DF jedynie minimum 300 (czyli w każdym zakresie 300 i więcej). Musisz mieć ~1k , szukaj używki .. bak do pełna i oględziny "REAL FOTO" albo GZ(jak polecają)
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 15:55 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=326627906 jak jest 100% sprawny to OK + kędzior 1F ... żeby nie było później że poleciłem TRUPA !
p.s. JL się nie musi tłumaczyć ze swego DF
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=322734781
..słusznie jeden z forumowiczy wspomniał o wymianie kondensatorów w starszych wzmacniaczach (5lat<).
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=326133685
tu także jakoś by to grało:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=328590256
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 18:00 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 4 razy.
sprzęt kosa... tyle że cena jest po za moim zasięgiem. wcześniej miałem oriona wcc 1600.2 i byłem zmuszony go sprzedać z powodu braku gotówkiCookiemonster pisze:http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=326627906 jak jest 100% sprawny to OK + kędzior 1F ... żeby nie było później że poleciłem TRUPA !
potrzebuję wzmaka stabilnego przy 2ohmach w mostku (cewka 2x4ohm)...
lepiej kupić nowke GZTA 2.500TX czy tego w używce? chodzi mi o zapas mocy: http://www.allegro.pl/item330770398_gro ... rmsu_.html
