czujnik halla
sticz
czujnik halla
Post autor: sticz » pt mar 14, 2008 20:40
witam bylem dzisiaj na stacji i podpinalem moje autko pod komputer i wyszlo mi że mam zepsuty czujnik halla no i teraz moje pytanko gdzie on sie dokładnie znajduje i jak to wygląda prosiłbym o jakąś fotkę mam silnik 1.4 ABD i jaki najlepiej kupić na allegro prosze mi podać jakiś link na allegro bardzo proszę o pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 14, 2008 20:51
co się dzieje z autem?
herflik95
Post autor: herflik95 » pt mar 14, 2008 20:53
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 20:53 przez herflik95, łącznie zmieniany 1 raz.
sticz
Post autor: sticz » pt mar 14, 2008 20:53
przerywa i chyba zawiesza się komputer bo jak dodam mu gazu to nie spaduje na normalne obroty tylko utrzumujee dużo wyższe
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt mar 14, 2008 20:57
czujnik halla znajduje się w aparacie zapłonowym...
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 21:49 przez robert14-83, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 14, 2008 20:57
bo awaria halla wyłazi jak się podpina na komputer na wyłączonym silniku. Przerywanie pasuje do jego awarii, wysokie obroty nie. Więc albo masz dwie ustaerki albo nie jest to wina czujnika halla
sticz
Post autor: sticz » pt mar 14, 2008 21:02
gościo mi sprawdzał na wyłączonym silniku włączony był aby włączony zapłon skasowal błędy i wtedy odpalił silnik i pokazało że nic nie ma a wcześniej jeszcze pokazało że mam też jakieś zwarcie na kablach od sondy czyli co z tego wynika że jest to wina sondy a czujnik jest dobry i gościo poprosu nie umiał zdjagnozować samochodu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 14, 2008 21:16
sticz pisze:gościo mi sprawdzał na wyłączonym silniku włączony był aby włączony zapłon skasowal błędy i wtedy odpalił silnik i pokazało że nic nie ma a wcześniej jeszcze pokazało że mam też jakieś zwarcie na kablach od sondy czyli co z tego wynika że jest to wina sondy a czujnik jest dobry i gościo poprosu nie umiał zdjagnozować samochodu
no i na 90 procent tak właśnie jest
[ Dodano: Pią Mar 14, 2008 8:17 pm ]
robert14-83 pisze:czujnik halla znajduje się w cewce zapłonowej
skasuj tą wypowiedź sam i wstydź się
sticz
Post autor: sticz » pt mar 14, 2008 21:19
ja mam się wstydzić czemu jak nie mam pojęcia gdzie to jest i nadal tak za bardzo to nie wiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 14, 2008 21:26
sticz, przecież zobacz kogo zacytowałem
[ Dodano: Pią Mar 14, 2008 8:27 pm ]
czujnik jest w aparacie zapłonowym, pod kopułką z kablami zapłonowymi
sticz
Post autor: sticz » pt mar 14, 2008 21:29
a no zabardzo nie wiedzialem o kogo chodzi czy o mnie czy o niego. a to co żle napisał nie ma tam czujnika może masz jakąś fotkę jak to dokładnie wygląda w takim silniku jak mój
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 14, 2008 21:34
wpisz na allegro "czujnik halla+ABD + VW" zobaczysz jak wygląda czujnik hala.Jest w aparacie zapłonowym pod kopułką
sticz
Post autor: sticz » pt mar 14, 2008 21:39
dobra dzięki popatrze pomyśle i jutro wezmę się do roboty alenajpierw to muszę zlikwidowac jokoś to zwarcie na kablach od sondy
[ Dodano: 15 Mar 2008 08:05 ]
panowie napisałem wczoraj ze byłem na komputerze i że mi wykazało że jest popsuty czujnik halla i że sonda ma zwarcie na kablach obadałem wszystkie kable i jes oki odpinałem sonde i nadal ma wysokie obroty co się dzieje czy to nie jest sonda czy to przez ten czujnik halla czy coś znowu innego pomóżcie mi jeszcze bo ja już nie mam pojęcia dodam jeszcze że mam instalację gazową czy to może coś przez nią chodź na benzynie jest identycznie jak na gazie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
