Szepie jak jest zimny co to może być ? 1.6 TD 69KM
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw mar 13, 2008 21:46
Szapie silnikiem jak odpalam rano na ssaniu chodzi ok a jak wyłącze i dodam troche gazu to szarpie. Czasem w przewodach paliwowych widać powietrze czy to moze od tego ? jak się odpowietrza diesla? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 21:47 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » czw mar 13, 2008 23:42
powinien sie sam odpowietrzyc czy szarpie tylko jak jest zimny? jezeli tak to znaczy ze mozna mu deczko zwiekszyc dawke szarpanie ustapi
Garett T3 ready to aplication :D
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt mar 14, 2008 00:40
moze poduszki lepiej napriew sprawdz,potem zobacz obroty bo moga byc za niskie
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pt mar 14, 2008 21:41
Tak tylko jak jest zimny. Co mają poduszki wspólnego jak auto nie jedzie tylko na postoju szarpie ?
Sebastian
BENITO
Post autor: BENITO » pt mar 14, 2008 22:38
Pewnie chodzi na 2 lub 3 gary bo jakaś świeca nie dogrzała albo masz już pierścienie na wykończeniu.
Pawlos
Post autor: Pawlos » pn mar 17, 2008 19:56
Powiedz czy kopci ci przy odpalaniu...
Czas na jakiś zabytek :>
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn mar 17, 2008 23:48
kopcił ale wymieniłem świece i jedna była spalona i już nie kopci. Ale jak po nocy go odpalam rano, pochodzi z 5 minut, wyłącze ssanie i dodam gazu to tak szarpie nawet bez jazdy tylko na biegu jałowym. Nie wiem co to bo do mój pierwszy TD
Sebastian
twardy
Post autor: twardy » wt mar 18, 2008 00:10
A c iekawe czy masz dobrze ustawiony kat wtrysku a może za niskie obroty na biegu jałowym lub mała dawka ja bym zaczoł od sprawdzenia kąta a póżniej obroty i dawka.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt mar 18, 2008 00:31
orientujesz sie może ile mechanik by za to wziął bo tyle co kupiłem bryke do tego musze ją zarejestrować a tu same wydatki... :/
Sebastian
twardy
Post autor: twardy » wt mar 18, 2008 07:48
sebastian1901, za sprawdzenie kąta to chyba nie powinien wziąść 30 do 50 zł.
Powiem Ci że jak ja zmieniłem pompe to miałem tak że auto po przygazowaniu gasło i to nawet w czasie zmiany biegów np rozpedzam sie i zmieniam 4 bieg na 5 a tu silnik zgasł . Odkręciłem pompe i przesunołem góre 2mm w strone silnika (przyśpieszyłem wtrysk) i teraz jest OK.
