przeciez to nie traktor!
zico1981
jak powinien chodzic silnik na wtrysku? chodzi mi o dzwiek jaki wydobywa auto podczas jazdy, u mnie chodzi jak jakis stary gaznik pierdzi pryka najgorzej jak stoji, normalnie obciach na maksa. Czy to moze wina ukladu wydechowego?
a i jeszcze jedno ile moze kosztowac rura kolektorowa do 1,8PF ( to jest rura przed kat odstrony silnika)
zico1981
- daaroo
zelmerro pisze:po pierwsze zobacz stan katalizatora jak porcelanka jest zabita sadzą to wytłucz wszystkie bebechy z katalizatora.
NEXT jezeli to wtrysk to moze niektóre przepustnce sie nie otwirają albo elektozawory trezeba wymienic
NEXT Najlepiej jak nieznasz sie to jedz na komputer i bedziesz wiedział..
NEXT po co w takim stanie kupywac jaki kolwiek samochód?
nie wiem na jaki kompuetr chcesz jechac z mechanicznym wtryskiem
jezeli to mechaniczny wtrysk to na poczatek wyczysc dokladnie przepustnice , rowniez wyczysc luftwage przy rozdzielaczu wtrysku tylko delikatnie zeby czegos nie pogiac, nastepnie sprawdz sonde lambda jezeli ja posiadasz, i podjedz na analize spalin moze masz za duzo lub malo CO , oczywiscie do sprawdzenie lub wymiany swiece ,kable kopulka palec. sprawdzic zaplon, jak i tez czujniki temperatury
Zyj kolorowo :)
- ml2210
Z tego co sie orientuję to auto chodzi jak traktor, gdy nie chodzą prawidłowo wszystkie gary.
U mnie tak było jak przestrzelił się jeden z przewodów wys. napięcia.
Dokładnie: pierdzi pryka najgorzej jak stoji, normalnie obciach na maksa.
Wstyd było przez miasto przejechać.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
miszczlipsk
zico1981
najprawdopodobniej to przez nieszczelnosc w ukladzie wydechowym a dokladniej w miejscu gdzie rura kolektorowa laczy sie z katalizatorem. Jak sie schyle to z tego miejsca wydobywa sie ten wkur..... dzwiek:). Moze to jakos zaspawac na chama? mechanik mowil ze jest do wymiany "rura kolektorowa" czy cos w tym stylu, mowil tez ze strasznie droga jest.
zico1981 pisze:najprawdopodobniej to przez nieszczelnosc w ukladzie wydechowym a dokladniej w miejscu gdzie rura kolektorowa laczy sie z katalizatorem. Jak sie schyle to z tego miejsca wydobywa sie ten wkur..... dzwiek:). Moze to jakos zaspawac na chama? mechanik mowil ze jest do wymiany "rura kolektorowa" czy cos w tym stylu, mowil tez ze strasznie droga jest.
chyba przesadził , ze to az takie strasznie drogie jest
VW to nie jest jaguar czy nawet mazda
napewno nie jest az takie drogie, zaczym zaspawasz zorientuj sie ile kosztuje nowa, oryginalna przecież nie musi byc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
