trzeszczenie głośników po odpaleniu silnika
witam!panowie mam mega problem,mianowice zamontowałem sobie "car audio" w golfie 1.9td, system składa się z radio alpine 9812rb,głośniki przód powerbass es6c,z tyłu tuba pioneer ts 205wx i wzmacniacz alpine mrv 300,okablowanie caliber!problem polega na tym, że po zmontowaniu wszystko grało wyśmienicie,potem po ok. tygodniu wypiął się woofer z przodu i troche tak jezdziłem,w koncu to zrobiłem i znowu grało pięknie,a teraz jak silnik jest wyłączony gra bez zarzutu, natomiast po odpaleniu motoru pojawiaja sie jakies trzeszczenia, przerywa i gra ciszej, tazke nie da sie sluchac,tak do głośności 12 jest ok tylko cicho,natomiast w miare podkrecania głośności wszystko sie nawarstwia, takze juz ok 20 prawie nic nie slychac,tylko trzeszczenia!kabel zasilajacy poprowadzony jest osobno od kabli sygnałowych,masa przykrecona do karoserii pod sruba pasow z tyłu,wszystko eleganco zeszlifowane,styk idealny i nie wiem teraz za co sie zabrac?????????wczoraj byłem nawet u elektryka,sprawdził alternator i ładowanie i diody sa w 100% sprawne!que pasa??????????????????
Bobi
- Michal-majster
te dziwne dźwięki pojawiają się tylko na subie czy na wszystkich głośnikach, czy przód masz podłączony ze wzmaka? czy te zakłócenia zwiększają swoją częstotliwość wraz ze wzrostem obrotów silnika? jeśli to słychać tylko na głośnikach podłączonych pod wzmaka to sprawdź jeszcze masę na kablu sygnałowym, czy dobrze styka, wyjmij chinche i wciśnij je z powrotem.
te trzeszczenie pojawia się zarówno na głośnikach jak i na subie, są niezależne od obrotów silnika,tylko od głośności w radiu,do vul. 12 jest ok, im głośniej tym jest masakra,te przerywania i trzaski nie są wcale głośniejsze tylko czestsze,bo radio gra jakos ciszej nawet na 20!wszystko podpiete jest pod wzmaka,przod 2 kanały,sub na mostku
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 18:59 przez bobi81, łącznie zmieniany 1 raz.
Bobi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
