Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 12, 2008 17:31
arek wamej pisze:Jest sens założyć bo na mieście kiedy jedziesz z niewielką prędkością to masz znikome chłodzenie IC.
no właśnie więc sensu nie ma :P
Ja jak śmigam po mieście to jade wolniutko rzadko przekraczam 2,5 tyś obr :)
zaprzal pisze:pytanie tylko, czy nie lepiej to rozpylic DO dolotu
a wpływ tego na silnik ??diaz34, a jaki Ic i wentylator z czego masz na mysli ??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr mar 12, 2008 18:28
jaki?
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 14, 2008 01:12
zaprzal pisze:Cytat:
jaki?
jakbym wiedział to bym sie Ciebie nie pytał :P
no moze to mieć jakieś negatywne skutki ??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt mar 14, 2008 09:47
To_mas pisze:
jaki?
nie badalem tego :jezor: na pewno da sie to zle zrobic, jesli przesadzisz z rozpylaniem mikstury ;)
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt mar 14, 2008 22:15
zaprzal pisze:jesli IC ma dobry nawiew i uzyjesz jakiejs mieszanki ktora latwo odparowuje (woda+alkohol?)... to moze cos pomoc
jestem ciekawy co dokładnie daje natrysk wody do kolektora ssacego ,gdzies słyszałem ze obniza temperature gazów spalinowych EGT
ciekawe co jeszcze ? I czy to bezpieczne takie lanie wody do cylindrów?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob mar 15, 2008 00:52
DANIEL LHR pisze:I czy to bezpieczne takie lanie wody do cylindrów?
lanie wody nie jest bezpieczne. pogniesz korby :green_fuck:
souler
Post autor: souler » sob mar 15, 2008 09:30
zaprzal pisze:
przesądy i zabobony :jezor: woda jest najlepsza na ugaszenie zapalow napalonego kierowcy :helm:
dzidzia24
Post autor: dzidzia24 » ndz mar 16, 2008 10:46
Niedługo będę kombinował z natryskiem wody na IC .Myślałem aby użyć taki termometr a jego czujnik zamontować w obwodzie IC. Skala termometru od-50 do +70 czyli w sam raz.Dzięki temu będę mógł sprawdzić jaki jest spadek temperatury po użyciu natrysku(jeżeli wogóle będzie spadek :jezor: ).Co wy na to?
http://moto.allegro.pl/item324645589_te ... e_ss_.html
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 11:00 przez dzidzia24, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz mar 16, 2008 11:35
dzidzia24, też myślałem o termometrze ale tylko po to żeby wiedzieć jaka jest różnica temp powietrza przed i za IC.ale ten termometr co pokazałeś chyba sie nie nada tzn jego czujnik.najlepszy czujnik był by wkręcany taki jak np w mkII od temp wody i do tego wskażnik VDO tylko niestety w nich skala jest od 60* C
obecne mkII by dawid018
dzidzia24
Post autor: dzidzia24 » ndz mar 16, 2008 12:21
Wiem że wkręcany byłby lepszy ale skąd wziąźć taki? no i zeby skala była w sam raz.
rumianko
Post autor: rumianko » ndz mar 16, 2008 13:11
jako ze ten temat jest takim chyba najwiekszym w necie zbiorem róznych FMIC postanowiłem pochwalic sie wam moim wytworem:
dorobione i pospawane rurki z kwasiaka:
flansza na map sensor:
przy okazji został wyczyszczony kolektor dolotowy z tego całego syfu z egr`u
podstawka do kolektora:
turbo już załozone:
no i orurowanie założone:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz mar 16, 2008 20:58
Piękna robota rumianko, jaki koszt całkowity ??
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 17, 2008 11:22
rumianko pisze:jako ze ten temat jest takim chyba najwiekszym w necie zbiorem róznych FMIC postanowiłem pochwalic sie wam moim wytworem:
FULL PROFI robota
GRATSY !! :bigok:
rumianko
Post autor: rumianko » pt mar 21, 2008 02:56
Lukas-182 pisze:Piękna robota rumianko, jaki koszt całkowity ??
stosunkowo nie duzy, okolo 400zl. za nierdzewke i 200zl. za złaczki silikonowe, reszta praca wlasna ;)
ps. nierdzewki zostalo tyle ze wydech jeszcze da rade zrobic :D
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 02:58 przez rumianko, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
