Problem z wycieraczkami - Bora
elvisek_20
Post autor: elvisek_20 » sob mar 15, 2008 22:13
Witam!
Wiem że temat był już poruszany na forum ale jakoś nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Problem polega na tym że wycieraczki machną tylko raz i to by było na tyle zaznaczam że tak się dzieje tylko w trybie przerywanym pozostałem chodzą dobrze. Stawiałem z początku na przekaźnik wymieniłem i też lipa to samo. Zauważyłem że jak w czasie deszczu energicznie przesuwam ten mały pstryczek od czułości wycieraczek to uda się czasem machnąć wycieraczkom więcej niż raz. Znalazłem gdzieś na forum że to mogą być styki gdzieś pod kierownicą pytanie tylko gdzie one są i jak się tam dostać. Mile widziane jakieś fotki
Pozdrawiam!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 15, 2008 22:20
poszukaj przekażnika (programator ) pracy wycieraczek to on jest odpowiedzialny za prawidłowa prace
a który to ??? no cóż nie wiem, jak to w borze wyglada ale wydaje mi sie że jest on w skrzynce bezpeiczników przysłuchasz się i wyczaisz który to
elvisek_20
Post autor: elvisek_20 » sob mar 15, 2008 23:42
Wycieraczki mam z sensorem deszczu. Co do przekaźnika to już wymieniłem jest to duży przekaźnik nr 192 tak że przekaźnik raczej odpada. Jak wcześniej pisałem jak energicznie poruszam w czasie deszczu tym pstryczkiem od czułości wycieraczek to czasem zadziałają ale tylko raz machną a potem nic. Wydaje mi się że przyczyna musi leżeć gdzieś indziej hm hm hm tylko gdzie?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 16, 2008 10:20
elvisek_20 pisze:gdzieś indziej hm hm hm tylko gdzie?
a co z manetka sprawdzałeś te styki ??
greg
Post autor: greg » ndz mar 16, 2008 15:05
elvisek_20 pisze:Zauważyłem że jak w czasie deszczu energicznie przesuwam ten mały pstryczek od czułości wycieraczek to uda się czasem machnąć wycieraczkom więcej niż raz
sam sobie odpowiedziałeś - wina w nim - nie podaje wogóle prądu
elvisek_20
Post autor: elvisek_20 » ndz mar 16, 2008 19:20
Wym sęk że styków jeszcze nie sprawdziłem bo nie wiem jak się do tego zabrać bo trzeba chyba ściągnąć kierownice a boje się o poduszkę bo nigdy tego nie robiłem.
DANIEL2682
Post autor: DANIEL2682 » sob kwie 19, 2008 21:29
witam
elvisek_20 Co miałeś z tymi wycieraczkami, bo ja mam identyczna sytuacje u siebie?.
elvisek_20
Post autor: elvisek_20 » sob kwie 19, 2008 22:17
Tak się składa że jeszcze sprawa nie jest rozwiązana została mi jeszcze opcja pożyczyć dobry przekaźnik od kumpla a jak okaże się że jest znów to samo to zabiorę się za odkręcanie kierownicy i przeczyszczenie styków na manetce mam tylko nadzieje że poduszki zostaną na swoim miejscu hehe
luzipower
Post autor: luzipower » sob kwie 19, 2008 23:00
odłącz akumulator, odczekaj z 20-30 sekund i dopiero wtedy zabierz się za kiere i nic nie powinno się stać ! ja ściągałem w poprzenim aucie 2 czy 3 razy !
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
