Jak wyglada kolo pasowe pompy wodnej 1.9 TD
Jak wygląda koło pasowe pompy wodnej golfiku???
U mnie jest płaskie i ślizga się po nim pasek wieloklinowy. Czy aby tak powinno być????
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 17:06 przez marc83, łącznie zmieniany 3 razy.
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
CO DALEJ????
- Dario84
Tak powinno byc. Pasek powinien chodzic po nim zewnetrzna strona.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie wszystkie koła są w środku paska
a po tym kole pasek chodzi tymi rowkami
[ Dodano: 16 Mar 2008 12:28 ]
mechanior jak mi wymieniał rozrząd powiedział ze chyba powinno być odwrotnie Próbowaliśmy założyć zewnątrzną stroną na pompę ale nie mogłem go wcisnąć między koło pompy i te dolne napędzające. ?????????Na forum gdzieś wyczytałem że powinno być tak jak teraz wszystkie koła w środku paska
A u mnie nie ma klimy.
Możę jakąś fotę ktoś ma albo serwisówkę?
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 13:36 przez marc83, łącznie zmieniany 2 razy.
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
CO DALEJ????
- damian-ppp
piter_2000
Schemat paska na dole - to silnik 1Z, ale u Ciebie powinno być podobnie. Koło od alternatora ma rowki, koło od pompy nie ma.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 17:57 przez piter_2000, łącznie zmieniany 2 razy.
piter_2000
Szczerze mówiąc - nie pamiętam, gdzieś mi się "przygarnął" podczas przeglądania netu, więc wrzuciłem do katalogu z innymi plikami dotyczącymi golfika. Trochę słaba jakość, ale przydatna rzecz, bo nawet w książce napraw nie znalazłem dobrych rysunków. Pozdrawiam i dzięki za punkt
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 18:39 przez piter_2000, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem załatwiony
kółko powinno być gładkie na pompie wodnej
i wszystkie koła powinny się kręcić w środku paska
Wymiana paska na contitecha i po sprawie pieszczenia nie ma
Pozdrawianm wszystkich
Temat uważam za zamknięty
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 17:55 przez marc83, łącznie zmieniany 1 raz.
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
CO DALEJ????
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Ja wymieniłem na contitecha i nadal po jakiś 3 miesiącach jest lekkie popiskiwanie przy zapalaniu zimnego silnika. Sądzę , że to wina koła pasowego.marc83 pisze:Problem załatwiony
