zaworek zwrotny na pompie
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz mar 16, 2008 19:09
Takie problemy objawiają sie jak jest nieszczelny filter paliwa a dokładniej taka biała plastikowa nakładka pod którą jest oring jeżeli tam zaciąga powietrze to paliwo cofa się do zbiornika i jest problem z uruchomieniem.
adi1982
Post autor: adi1982 » ndz mar 16, 2008 19:53
cześć przyczyn takiego stanu jest kilka
- uszkodzenie przewodów paliwowych potrafią być nieszczelne na przejściu z plastiku na gumowy przewód ( na takim króćcu - widoczne przy zasilaniu)
- uszkodzone uszczelnienia na zaworku zwrotnym wkładanym do filtru paliwa
- uszkodzony zawór w pompie wtryskowej
sprawdź przewody paliwowe - u mnie rozszczelnienie było na przewodzie przezroczystym ( na chodzącym silniku poruszałem nimi i zaczęły pokazywać się pęcherzyki powietrza
Jeżeli OK to kup sobie w sklepie motoryzacyjnym specjalny zaworek zwrotny i czasowo zamontuj go na przewodach paliwowych na powrocie i zasilaniu i zobaczysz czy będzie OK :bigok:
kimon
Post autor: kimon » sob mar 22, 2008 21:41
uszkodzone moze byc :
1) zaworek na filrze paliwa
2) nie szczelny filtrz lub podlaczone rurki paliwowe
3) zaworek zwrotny w srubunku w pompie wtryskowej
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob mar 22, 2008 21:44
adi1982 pisze:kup sobie w sklepie motoryzacyjnym specjalny zaworek zwrotny
kup i potestuj powinno juz nie być bąbelków,
nowy zaworek ten na filtr kosztuje z 200 zł z tego co pamiętam, bo kiedyś w Aso pytałem.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
buxi
Post autor: buxi » pn mar 31, 2008 15:42
jasiek21 pisze:ten na filtr kosztuje z 200 zł z tego co pamiętam, bo kiedyś w Aso pytałem.
Albo na Allegro za 25 zł.... heh http://ujeb.pl/44253/
---------- Passat -----------
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pn mar 31, 2008 17:35
buxi pisze:Albo na Allegro za 25 zł.
trochę nieprecyzyjnie napisałem, 200 zł kosztuje ten oryginalny na filtrze. Dodatkowy oczywiście coś koło 30 zł w intercarsie, a najlepiej założyć na dopływ i odpływ wtedy jest 100 % pewności.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
