Dziwny problem ze sprzęgłem.
realg
Post autor: realg » śr lip 18, 2007 01:17
Witam.
Stało się to z sekundy na sekunde, mianowicie zmieniając bieg wcisnąłem sprzęgło i już pedał nie wrócił. Nawet po pociągnięciu za linke ręcznie (linka jest ok sprawdziłem) do góry sprzęgło nadal nie wysprzęgla więc wnioskuje, że sprzęgło sprawne lecz coś, co ma je odciągnąć nawaliło. Miał ktoś kiedyś coś podobnego?
"Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi"
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 18, 2007 09:59
jak się nie mylę to docisk ci padł
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lip 18, 2007 13:05
Szosownik pisze:jak się nie mylę to docisk ci padł
To może być albo łożysko oporowe się rożleciało.
A jakieś odgłosy to z siebie wydało?
kapalek
Post autor: kapalek » śr lip 18, 2007 13:51
a nie wyleciala ci na podloge sprezyna powrotna pedalu sprzegla? moze tez wyczepila ci sie linka przy pedale.
ostatnio mam też z tym problem wypadła mi ta sprężyna i jak ją wkładam a późnej docisnę pedał do podłogi to sprężyna znowu wyskakuje.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
realg
Post autor: realg » śr lip 18, 2007 14:55
Docisk sprawny bo autko jeździ - (jedynka i z kluczyka odpala a potem biegi na wyczucie bez sprzęgła), sprężyna w pedale też na swoim miejscu, tak jak i linka.
Oglądałem to dziś znwou na spokojnie razem z schematem sprzęgła i wygląda na to, że to chyba jakieś widełki odciągające albo ta dźwignia za którą linka ciągnie - coś z tego pękło.
Napisłem na forum bo sądziłem, że może komuś już coś podobnego sie stało. Nie chce jechać do warsztatu bez jakiejkolwiek wiedzy bo wiadomo ile zapłace odrazu :).
kapalek
Post autor: kapalek » śr lip 18, 2007 15:06
hmm dajesz rade jechac brez sprzegla? mój nie chciał nie dalo sie wrzucić żadnego biegu. teraz śmigam bez tej spreżyny pod pedałem, nie widze róznicy w działaniu ale chciałbym ja wsadzic z powrotem.mieliscie kiedys problem z tą sprężyną?
no jak mowisz że z linką wszystko ok to pewnie faktycznie cos z dżwignią sprzegła.
a jak podniesiesz pedał do gory ręka? linka sie luzuje? może to samoregulator na lince padł?
realg
Post autor: realg » śr lip 18, 2007 17:38
Tak poprstu musisz przy wrzucaniu kolejnego biegu lekko(nie brać dosłownie) wciskać nasdtępny bieg i jeśli dobierzesz odpwoiednio obroty silnika to wskoczy :).
Byłem u mechaniora i okazło się że padły widełki w sprzęgle (34zł) wymienili jeszcze jakąś podkładke czy jakoś tak (25zł) niestety robota przy tym należy do tych czasochłonnych wiec zapłaciłem ostatecznie 160zł.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
józek2228
problem ze sprezynka
Post autor: józek2228 » ndz mar 16, 2008 23:58
Witam ja chcialem zapytac bo wypadla mi sprezynka powrotna pedalu od sprzegla nie wiecie moze czy jest trudno to zalorzyc bo teraz jezdrze bez i sprzeglo mi chyta duzo wyrzej dopiero to musze to zalorzyc prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
