biegi ciezko wchodza czy to sprzegło?
- maciekpppp87
witam mam problem gdzies od 2 dni biegi ciężko wchodzą praktycznie każdy a jak wyłączę silnik i wbijam biegi na postoju to wchodzą wszystkie idealnie zauważyłem ze trochę sie pedał sprzęgła obniżył czy mi sprzęgło już padło? mk3 94r tdi 1Z
pozdrawiam
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
- maciekpppp87
- maciekpppp87
Czesc u mnie jest to samo. Silownik sprzegla ten przy skrzyni biegow pada i lapie w uklad powietrze. mozesz sprobowac odpowietrzyc lub poprostu zakupic nowy silownik ( koszt okolo 115 pln ) i sprawa zalatwiona, ale jeszcze przed zakupem silownika sprawdz czy kolo pedalu sprzegla nie masz mokro, jesli mialbys plamy oznaczalo by to, ze pada Tobie pompa. Moja rada - zakup silownika i wymiana.
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
- maciekpppp87
Witam mam golfa5 tdi 105km i mam problem na ciepłym silniku z biegami w zime było ok , zrobiło sie cieplej i po zagrzaniu się ciężko wchodzi 1 i wsteczny zgrzyta, co to może być?? proszę o radę.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
sprawdź poziom oleju hamulcowego oraz ewentualnie odpowietrzyć
wymieniałeś sprzegło w ostatnim czasie
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Nie wiem czy było wymieniane bo mam go 3 miesiące. Bierze nisko tak przy podłodze. Poziom oleju sprawdzę. Ewentualnie można wymienić? ile go wchodzi i jaki się wlewa?
Re: biegi ciezko wchodza czy to sprzegło?
Znowu to samo w lato ciężko wchodzi 1 i zgrzyta wsteczny , a w zimie i na jesieni biegi wchodzą super , co to może być za przyczyna??
prosze o rade , mam golfa 5 tdi 105km 04r.
- maciekpppp87
Witam, może być wiele przyczyn nie poprawnego wchodzenia biegów i zgrzytów u mnie było podobnie i poklei wymieniałem elementy.
Mam golfa o wiele starszej konstrukcji. Ja wymieniałem tak:
- Olej w skrzyni ( myślę że to nic nie dało tylko przy niskich temperaturach lepiej wchodziły)
- zająłem się poprawnym ustawieniem biegów na dźwigni wybieraka ( trochę pomogło ale co jakiś czas się pojawiały zgrzyty )
- w elementach wybieraka jest łożysko oraz simering wymieniłem te 2 elementy, poprawiła się precyzja biegów (lewarek nie miał już luzu)
- no i na koniec wymiana sprzęgła i to była przyczyna ( sprzęgło brało z samego dołu nie ślizgało się po zdemontowaniu skrzyni okazało się, że tarcza jest w dobrym stanie niby "słoneczko" też ale jednak docisk był cała przyczyną złego wchodzenia biegów, po wymianie kompletu problem zniknął)
Moim zdaniem pierw należy sprawdzić w jakim stanie jest wybierak jesli na postoju wszystkie biegi wchodzą dobrze, to wina może być po stronie sprzęgła tarcza może być ok ale docisk już przeżył swoje. Może być to powodem tanich części ten element powinien być odporny na temperaturę możliwe że materiał się umocnił i już nie jest sprężysty ja powinien być.
