problem z tylna wycieraczka
fucus
Post autor: fucus » ndz mar 16, 2008 23:28
jak w temacie wogole nie dziaął mi wycieraczka tylnej szyby ani spryskiwacz tylnej szyby co moze byc przyczyną ???
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 19:08 przez fucus, łącznie zmieniany 1 raz.
marrcin
Post autor: marrcin » ndz mar 16, 2008 23:52
Zobacz czy nie są przerwane przewody idące w gumowej osłonie do klapy. U mnie wlasnie tu była przyczyna.
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pn mar 17, 2008 00:25
podnieś klapę odkręć ten plastik od wewnętrznej strony klapy i tam będziesz miał przewody doprowadzające płyn do spryskiwacza oraz przewody do wycieraczki zobacz czy do kostki dochodzi napięcie jeżeli nie to potem sprawdź na gumie ochronnej przy karoserii... jeżeli to nie pomoże daj znać ok ;)
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 00:25 przez Karoo1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
jawel
Post autor: jawel » pn mar 17, 2008 13:21
pompka od spryskiwaczy odzywa się jeśli nie mogą to być manetki
one loVWe
fucus
Post autor: fucus » pn mar 17, 2008 19:07
z przodu wszystko działą z tyłu nic.. dzis zerknołem co i jak jest z tyłu sciagnołem ten plastik i zobaczyłem ze przedow co doprowadza płyn jest zerwany a przy pompce wychodzi jeden przewod i idzie tylko pod maske nigdzie sie nie rozgalezia.. podniosłem tylko dzis troche ten plaskit bo czasu nie ma i ciemno sie robi a pracuje do 17.. i po podniesieniu plastku zauwazyłęm ze są dwa kabelki do siebie zaizolowane hmm bede musiał w sobote to sprawdzic wszystko jak znajde chwile czasu
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pn mar 17, 2008 20:16
Penwie kabelki przy laczneiu karoseri z klapa sie przerwaly! To sprawdz pierwsze! na 99% to bedzie to!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
fucus
Post autor: fucus » pn mar 24, 2008 11:21
kabelki sa ok a wogole jak sie włacza tylną wycieraczke ??
fucus
Post autor: fucus » wt mar 25, 2008 17:59
jak dam do siebie to sika na szybe i wycieraczka mignie przednia ze 3 razy a jak dam od siebie to tylko siknie i nic i niweim co z tym tyłem kable wyglądaja ok ale chyba cza bedzie sprawdzic cała wiązke od tylnej do przedniej wycieraczki.. ma ktos moze jakis schemat elektryczny ??
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » śr mar 26, 2008 18:10
weź miernik i sprawdź czy jest napięcie jak włączasz wycieraczkę odczep przewód przed wycieraczką jeżeli jest napięcie to problem leży w wycieraczce musisz ja rozkręcić tzn mechanizm i tam będą takie blaszki i z jednej strony musi się stykać z takim ramieniem a jeżeli nie będzie napięcia to idź do źródła może być gdzieś przewód walnięty albo stycznik
[b]Update[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
