bardzo słabe swiatła w golfie
Kubus1984Chorzow
Post autor: Kubus1984Chorzow » pn mar 17, 2008 17:46
szypowski1 pisze:a ten golf powiniem miec regulowane podświetleni bo u mnie jesli miało by to byc..to nie działa
Ja mam regulowane podświetlenie zegarów. I tymi dwójami którymi jeździłem też miały.
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pn mar 17, 2008 17:48
to ja mam zepcute to chyba bo jak przekrecam ten oprzeąłcznik to na konco odrazu zapala podswietlenie
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn mar 17, 2008 17:52
Gadacie sporo ale nie na temat, bo słabe śwaitła to przypadłosc mk2, a jest to wlasnie spowodowane brakiem przekaźników (prad puszczony przez przełącznik)
Sprawe rozwiązuje się tak że sie wczodzi w FAQ i tam jest temat jak to zrobić :)
Trzeba zmierzyć napięcie na żarówce. Jesli nie ma 13,6 to trzeba albo odnawiać instalację (chyba nikt sie w to nie bawi) albo po prostu zalozyc przekanziki a z przełącnzika w kabinie wziąć tylko sterowanie przekaźnikiem.
Pisanie o tym ze trzeba zmienic zarówki albo klosze są zakurzone czy zabrudzone to brednie bo powodem słabych świateł jest spadek napięcia. Żadna zarówka nie bedzie świeciła tak jak powinna jak nie dostaje odpowiedniego prądu
[ Dodano: Pon Mar 17, 2008 16:53 ]
bodzio_j, jeden sensowny post :)
[ Dodano: Pon Mar 17, 2008 16:57 ]
grandilodz pisze:Kup Te
zalety
-nie trzeba montować przekazników
radze jednak rozwiązać przyczynę a nie skutek. Idąc tym tokiem rozumowanie to jak napięcie spadnie np do 8V to wtedy jaką polecisz zarówkę żeby znowu dobrz świeciły?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn mar 17, 2008 20:05
silent_rob pisze:przekazniki niekoniecznie
Tutaj pozwolę się z Tobą nie zgodzić. Brak przekaźników to poważne niedopatrzenie
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pn mar 17, 2008 20:15
to napiscie mi co mam sprawdzic bo jzu sie gubie w tym a wiekszosc czasu jezdze w nocy i troche sie obawiam .....tych swiateł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 17, 2008 20:24
szypowski1 pisze:to napiscie mi co mam sprawdzic bo jzu sie gubie w tym a wiekszosc czasu jezdze w nocy i troche sie obawiam .....tych swiateł
nic nie kombinuj, możesz sprawdzić czy konektorki przy żarówkach są dobrze zaciśnięte, a potem wyłóż te 10 złotych na 2 przekaźniki i zakładaj wgo licznych porad. Nawiasem pisząc, wszyscy jakby zapominają że cały prąd na światła leci bezpośrednio przez stacyjkę, i to ona daje największą stratę w przepływie prądu do żarówek, o wioele większą niż włącznik i reszta styków. I tym bardziej niema co kombinować z instalacją bo trzeby by ją całą wymienić, tylko od razu zakładać przekaźniki
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pn mar 17, 2008 20:41
a moze to nie wina elektryki tylko zle zamocowanych swiateł ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 17, 2008 20:44
szypowski1 pisze:a moze to nie wina elektryki tylko zle zamocowanych swiateł ...
znaczy co, świecą w niebo lub po glebie? Elementy plastykowe do reflektora odpowiadające za jego regulację dostaniesz w każdym sklepie, jeśli u ciebie się popsuły.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 20:44 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pn mar 17, 2008 20:47
chyba słąsnie ye elementy u mnie poszły bo ktos juz kila razy je regulował widac po sróbach ....ze juz nie ma za co ich złąpac ...ktos orientyje sie jakie sa koszta takich elementów na 2 lampy?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 17, 2008 20:53
http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=59d1e823
podziel gdzieś przez pół te ceny, musisz obejrzeć które potrzebujesz
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pn mar 17, 2008 20:56
i porezwbyje 2 sztuki po jednej na lampe czy moze wiecej trzeba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 17, 2008 21:08
masz opisane w linku, kilka rodzajów jest a skąd mamy wiedzieć które masz zepsute
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pn mar 17, 2008 21:59
Zamiast kupować śruby, kup całe lampy, za komplet do golfa firmy Wassem w sklepie, zapłaciłem 80 zł, skompletowanie wszystkich srub wyniesie cie niewiele taniej. A lampy za te cene sa dobre, bardziej koncentruja swiatło i nie swieca na boki.
untaztood
Post autor: untaztood » pn mar 17, 2008 22:06
Wypalone odblaski, zasyfione szkoło od środka, śłabe żarówki... Powodów może być dużo.
pszczyna pisze: Co ma AKUMULATOR do świateł!!!!!!!!!! jak jusz to alternator jego ładowanie ,stan kabli [czy nie są jusz pokryte patyną, zaśniedziałe styki, połączenia] a głuwnie kabel plusowy od ładowania, oraz reszta kabli idących do zarówek
Ja najpierw bym się wziął od słownika ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
