Pompa paliwa w 1.8 RP PILNE !!
replay
Post autor: replay » śr wrz 14, 2005 13:42
Witam przerabiam moja PN- je na wtrysk z RP.. i teraz musze kupic pompy paliwa z RP (ta mala w baku i ta zwenetrzna). Chodzilem juz po szrotach i przekonalem sie ze ci durni zlomiarze chca wcisnac co popadnie. Czy macie moze jakies symbole tych pomp.. szczegolnie tej duzej zewnetrznej.. (to jest pompa elektryczna prawda? nie mechaniczna?). A moze macie jakies foty lub cos w tym rodzaju. Chcialbym byc pewny co kupuje. Na co zwracac uwage przy zakupie takiej pompy?? I jeszcze jedno czy z montarzem tej malej pompy beda jakies problemy? tzn. czy dam rade zamontowac sam w prowizorycznych warunkach czy bede musial jechac do mechaniora?
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » śr wrz 14, 2005 16:09
nie mam fotek ale wymieniałem pompę zwanetrzną i jest to bardzo proste tylko musisz dokupić sobie taką puszkę na nia. jak będziesz kupował pompkę to zwróć uwagęna ciśnienie, powinna dawać pow 4 atmosfer, moja daje 7 a co do tej w zbiorniku to nic nie powiem bo nic nie wiem, ja u siebie takiej nie stwierdziłem
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
replay
Post autor: replay » śr wrz 14, 2005 22:35
dzieki wielkie panowie !! wlasnie qpilem obydwie :-)
A co do samego montazu wtrysku... ma ktos moze jakies schematy połączeniowe? ulatwilo by to napewno prace mechaniorowi przy montazu :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
