Z uwagi na to, ze mój znajomy handluje takim sprzętem, wiem mniej więcej o co pytają klienci w trakcie zakupu i montażu
Pozdr
... i tak to mniej-więcej wyglądaJeszcze musze go chyba dopracowac,bo ogolnie wygoda i wogole ale idealnie było by dla mnie gdyby on był troche jeszcze do przodu wysuniety i troszke niżej,jednak wtedy to juz problem z całkowitym zaciągnieciem ręcznego.teraz nie mam problemu z recznym tylko by zaciągnać czy puscic reczny to musze za rączek bardziej z boku złapac niż tak jak zawsze z góry.
Dzięki Kiler za wszystko.Jutro zrobie fotek spodu podłokietnika.niestety mam czarny połysk więc małe szanse.jutro sie tym zajme bo dzis nie mam juz ochoty schodzic do auta.prawie 7 godzin na kólkiem dzisKiler pisze:Kuntekinte - z podłokietnikiem lepiej niż z podszybiem ... Otóż... - jak nie zdewastowałeś tej metalowej podstawki to odeślij ją, przelej kasę za wysyłkę i plastikową wyślą Ci za free ... Tylko jest jedno ALE : zobacz obudowę podłokietnika od spodu: jak masz typ 1 to pójdzie na plastikową podstawkę wymienić; jak typ 2 - niestety - nie da się przykręcić plastiku. Jeśli obudowę masz czarny mat, na 99% da się to zrobić i masz to podstawkę dobrą... Jeśli masz czarny połysk, to na 99% spód przystosowany jest tylko do metalowej podstawki. Zrobiłem fotki w sklepie obu podstawek ale coś mi IRDA nie działa i nie mogę ich tu przez to załączyć... Jak masz możliwość to zrób fotkę spodu podłokietnika to Ci napiszę czy pójdzie założyć plastikową podstawkę. Podsumowując - jak masz oki podstawkę to wymianę masz za free... tylko odeślij starą podstawkę i przelej kasę za przesyłkę ...
Pozdr .
Deacon pisze:ja wlasnie pracuje nad wlasnym projektem podlokietnika chce zrobic tak jak jest montowany np. w mercedesie w 124
Kuntekinte - sorki, że dopiero teraz odpisuję ... Pisze w ogóle to tutaj a nie na priv żeby przyszli właściciele wiedzieli co i jak ...
Otóż - wydrukowałem dla pewności tą fotkę co zapodałeś i podjechałem z nią do sklepu - sprzedawca powiedział, ze niestety masz ten z wkrętami na metalowy stojak więc plastik nie podejdzie ... Ale - jeśli Cię to bardzo drażni, to powiedział, że miał kiedyś taką akcje - klient bardzo chciał mieć jednak ten plastik , to wymienił podstawkę i w dnie podłokietnika zrobił dwa otworki pasujące pod dziury plastikowej podstawy . Wada taka, ze po otwarciu pokrywy widać dwie główki śrub. Daj znać czy będziesz się w to bawił, bo może załatwię Ci tą nalepkę , którą wyklejasz wnętrze, to przykryłaby te łebki(śrub, które byś tam miał). Nie gwarantuję, że ją zdobędę ale postaram się ...
Daj znać co zamierzasz ...
Pozdr .
Kiler pisze:Spoko spoko ... Gitary nie zawracasz, bo skoro jestem na miejscu to mogę się dowiedzieć co i jak . Uważam, że nie powinieneś tego olewać …; zawsze wchodząc do auta będziesz się wkur%$&* na tą podstawkę . Trochę zachodu i uśmiech gwarantowany . Wysyłasz to żeliwo, dostaniesz plastik. Dwie dziurki chyba umiesz zrobić . Wkręcisz, zalepisz i NIC nie będzie widać ...W przeciwieństwie do pięknej plastikowej podstawki, która Ci się podoba ... Wysłali Ci metal dlatego, bo 80% sprzedaży to metal . Dlatego nie ma problemu z zamianą bo częściej wymieniają plastik na metal niż odwrotnie . Jeszcze raz - zastanów się, bo troszkę roboty i święty spokój ...
Jak bym nie zdzierżył wsiadać dziennie do furki i kukać na blacharową podstawkę , która mi się nie podoba . Nie mówię, że jest brzydka , ale Tobie wyraźnie się nie widzi . Zaciskamy ząbki, wysyłamy, czekamy, 2 dziurki, nalepa i gitarka ...
Pozdr .
