skrzynia do 1.8rp
x86635
TOMEK
skrzynia do 1.8rp
Post autor: x86635 » wt mar 18, 2008 20:21
tak jak w temacie padla mi skrzynia czy do mojego silnika rp podejdzie kazda skrzynia np taka z 1.6 jesli to ma jakies znaczenie to mam wersje GT :bajer:
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt mar 18, 2008 23:44
Dreak'e, masz tu zestawienie :dol:
TAZ
Post autor: TAZ » wt mar 18, 2008 23:47
W RP szły na pewno 4S i AUG, pierwsza długa, a druga krótka. Można też zapodać 4T długa lub AEN krótka.
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » śr mar 19, 2008 07:48
typ skrzyni nie jest dla mnie taki wazny bo chce golfa sprzedac a skrzynia mi siadla w ostatnich dniach zaczely biegi wyskakiwac 3 i 5 i strasznie slychac lozysko oporowe slyszalem ze bardziej sie oplaca wymienic wi9ec kupilem posrednika i sa skrzynie od 1.6 za 280zl i chcialem wiedziec czy nie bedzie problemu z montarzem bo auta bez skrzyni nikt nie kupi a na czesci tez nie chce bo mi go szkoda bo autko oprocz tych problemow naprawde w bardzo dobrym stanie....
TAZ
Post autor: TAZ » śr mar 19, 2008 08:48
Zakładaj śmiało. Z każdego MK1 lub MK2 od silników 1,5 1,6 1,8 skrzynie pasują pod twoje sprzęgło.
grzechoo1
Post autor: grzechoo1 » śr mar 19, 2008 11:04
Kilka razy w swoim RP'ku zmieniałem skrzynię i sprawa nie jest taka oczywista.
Podstawową różnicą jest średnica flanszy półosi. Nie stanowi to dużego problemu, gdyż flansze można przerzucić ze starej skrzyni do nowej. No niestety wzrosną koszty, bo trzeba będzie zmienić uszczelnienie (simeringi+kapsle). Dokładnie nie pamiętam ile to kosztowało, ale wiem że byłem niemile zaskoczony.
Drugim problemem i to zdecydowanie ważniejszym jest średnica wielowpustu wałka pędnego (to co wchodzi w sprzęgło). Sam osobiście nie natknąłem się na taki problem, ale na szrocie uprzedzono mnie że można się naciąć.
pozdr.
grzechoo1
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » czw mar 20, 2008 09:07
no to teraz zonk z ta skrzynia.... sam nie wiem jak bedzie dzisiaj znow mam ochote zrobic golfa i nim jezdzic walcze ze soba jak nigdy :jezor:
