czujnik hala
jojo32
czujnik hala
Post autor: jojo32 » wt mar 18, 2008 22:14
Witam mam prośbę do kolegów potrzebuje numer czujnika hala do mk4 silnik akl z 1998 roku
Może ktoś mógł by zerknąć w etke i podać mi numer bo muszę zamówić takie cacko.Może ktoś wymieniał w takim silniku hala to poprosił bym o podpowiedz jak się zabrać do tego.Chodzi mi głównie o to czy przy wymianie jego trzeba zdejmować koło z walka rozrządu i pasek rozrządu, czy podejdzie z wymianą bez zwalania tego.Z góry dzięki za podpowiedzi.
greg
Post autor: greg » wt mar 18, 2008 23:52
06A 905 161B
jojo32
Post autor: jojo32 » śr mar 19, 2008 00:04
dzięki a nie wiesz jak wygląda sprawa z wymontowaniem jego
greg
Post autor: greg » śr mar 19, 2008 00:25
problem jest w tym że nigdzie nie jest opisane za wyjątkiem napisu że gdzieś przy pasku rozrządu
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 19, 2008 10:51
jakby co to mam 06A 905 161B - BOSCH 0 232 101 031 - 256,60 zł
pzdr Kuba
zodiak
Post autor: zodiak » śr mar 19, 2008 10:56
Jeśli chodzi o czujnik 06A905161B to : http://www.skodexim.pl/index.php?produc ... od_id=1050 widać jak wygląda i cena "troszkę" niższa. Niestety nie podano producenta ;/
Ostatnio zmieniony śr mar 19, 2008 10:58 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 19, 2008 13:23
zodiak pisze:i cena "troszkę" niższa. Niestety nie podano producenta
producent to taki "nieistotny" szczegół. Znajdź BOSCHA taniej :)
jojo32
Post autor: jojo32 » śr mar 19, 2008 20:14
dzięki za podpowiedzi po punkciku dla każdego i po :pub:
[ Dodano: 20 Mar 2008 19:28 ]
greg pisze:06A 905 161B
greg zdjeliśmy osłonę paska i na tym czujniku jest numer 06a109129a
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 11:04 przez jojo32, łącznie zmieniany 1 raz.
el_tommo
Post autor: el_tommo » pt mar 21, 2008 09:36
Kolego a jaki błąd wyrzuca Ci komputer?
Jesteś pewien że czujnik uszkodzony?
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
zodiak
Post autor: zodiak » pt mar 21, 2008 09:58
06a109129a nie jest numerem czujnika Halla, (jest to jakaś osłona, blaszka przy rozrządzie).
Nad ranem:
jojo32
Post autor: jojo32 » pt mar 21, 2008 10:56
zodiak pisze:06a109129a nie jest numerem czujnika Halla, (jest to jakaś osłona, blaszka przy rozrządzie).
masz racje jest ten numer na blaszce która trzyma czujnik pytam bo chcę go zamówić i dobrze było by żeby dotarł do mnie właściwy więc dzięki za podpowiedz zodiak
[ Dodano: 21 Mar 2008 10:00 ]
el_tommo pisze:Kolego a jaki błąd wyrzuca Ci komputer?
numeru nie pamiętam ale jest to do sprawdzenia wiem że dotyczył on czujnika hala i powraca.Ogólnie sprawa wygląda tak że po rozgrzaniu autka obroty zaczynają falować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
