Problem z podnoszeniem i samoczynnym opuszczaniem szyby
kiler_444
Post autor: kiler_444 » wt mar 18, 2008 20:10
mam następujący problem:
Dwa tygodnie temu wymieniłem kompletny mechanizm (nie jest to oryginał !!!) z prawej strony i prze około 10 dni było wszystko OK !!! ale ostatnio samoczynnie sie odsuwa po zamknieciu samochodu lub bo zgaszeniu silnika i nie można tego od razu podniesc do góry !!! przyciski wtedy są bezużyteczne; a dzisiaj jak samoczynie mi szyba opadła to po chwili podniosła sie i zaczęła fiksować raz w góre raz w dół az spadła do samego dołu. Cos porusząłem, wciskałem wtyczkę do gniazda i podniosła sie ale nie wiem jak długo to bedzie działało i czy jak znów zostawie na parkingu i jak wróce zastane samochód z szyba odsuniętą a nie daj Boze nie znajde juz mojego golfa !!!
prosze o pomoc !!!
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt mar 18, 2008 20:22
Moze cos z domykaniem szyb masz pokrecone?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
colnago123
Post autor: colnago123 » wt mar 18, 2008 23:04
miałem to samo elektryk odłączyłz kostki w natkolu i jest ok powiedział że się zresetowało
kiler_444
Post autor: kiler_444 » śr mar 19, 2008 11:24
colnago123 pisze:miałem to samo elektryk odłączyłz kostki w natkolu i jest ok powiedział że się zresetowało
a przy którym nadkolu??? z przodu czy styłu i z lewej czy prawej strony ???
kiler_444
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr mar 19, 2008 11:32
kiler_444 pisze:
w oryginałach funkcja komfortu jest w silniczkach ale jak ty masz nie oryginalną instalację i silniczki to u Ciebie to racze nie zda egzaminu
Ostatnio zmieniony śr mar 19, 2008 11:33 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Romek84_44
Post autor: Romek84_44 » śr mar 19, 2008 20:30
odłącz na chwile akumulator powinno się wszystko zresetować, później powinno być wszystko ok. przy okazji ściągnij przelotkoe i sprawdź czy Ci sie kable nie przetarły i się z soba nie zwierają. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
