kolor panewek i luzy
thorgil1
Post autor: thorgil1 » pn mar 17, 2008 22:51
witam mam taki oto problem i chciałbym kogos prosić o pomoc w moim mk2 podczas jazdy paliła sie kontrolka oleju po rozgraniu na jakiś tam obrotan (nieznam bo niemam obrotomierza) i jak miał ciezko na wyzszym biegu trzepały chyba panewki wiec zdjołem miske i 2 panewki i są na nich przebarwienia czy te przebarwienia to znak zę są walniete?? na jednej są takie przebarwienia miedziane a na 2 jest takie szare
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » wt mar 18, 2008 11:55
Zdejmij te panewki (koniecznie oznacz ich położenie!). Wyczyść, najlepiej umyj w benzynie.
Konstrukcja panewek cienkościennych polega na pokryciu blaszki panewek stopem łożyskowym, który pozwala na długotrwałą pracę łożyska ślizgowego. Zatem jeśli na panewkach zobaczysz przetarcia do materiału blaszki (zazwyczaj w formie plam) oznacza to ich dyskwalifikacje do dalszej pracy. Podobnie rysy. Jeżeli natomiast powierzchnia panewki jest gładka i jednolita to powinno być wszystko w porządku.
Natomiast jeśli chodzi o przebarwienia to te na skutek przegrzania przypominają niebieskawą tęczę.
PozdraVWiam!
PozdraVWiam!
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt mar 18, 2008 12:35
2 lata pracowałem w fabryce panewek i opisane przez ciebie objawy tak jak napisał Buli fan VW dyskwalifikują je do dalszej pracy. Jesłi wał nie oberwał to kup nowy komplet i podmień nie są to drogie rzeczy.
Obrazek Obrazek
thorgil1
Post autor: thorgil1 » śr mar 19, 2008 00:56
ok dzieki chłopacy
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 19, 2008 01:03
Buli fan VW pisze:Zdejmij te panewki (koniecznie oznacz ich położenie!). Wyczyść, najlepiej umyj w benzynie.
PozdraVWiam!
cos ci sie pokreciły te panewki z łozyskami kolego
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » czw mar 20, 2008 17:23
norek111 pisze:cos ci sie pokreciły te panewki z łozyskami kolego
a czy przypadkiem panewka to nie łożysko ?????? =]]]]
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
