Temperatura
and48
Temperatura
Post autor: and48 » czw wrz 15, 2005 09:37
Mam takie pytanko. Temperatura w układzie chłodzenia podczas jazdy dochodzi do ok 75 st C i zatrzymuje się, jak pojeżdzę po mieście i postoję w korkach to dojdzie do 90 st C, w trasie dochodzi do 75 st C, Wymieniłem termostat, czujnik temperatury borygo i zminn nie ma, proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 15, 2005 09:47
sprawdź przy jakiej temp. chłodnica robi się ciepła i przy jakiej włącza się wentylator. Możesz mieć nadal walnięty termontat, walnięty czujnik temp. albo poprostu wszystko jest ok. Jak jedziesz w trasie silnik nie jest bardzo wysilony a na dodatek powietrze go cały czas chłodzi.
TAZ
Post autor: TAZ » czw wrz 15, 2005 09:49
To jest normalne zachowanie silnika. Tak jak pisze przedmówca. nic nie kombinuj bo wpadniesz w kompleksy.
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » czw wrz 15, 2005 09:50
Troche niska ta temp. Mysle ze to termostat. Nawet nowy nie gwarantuje ci ze jest sprawny. A czy odpowiedni zalozyles?? Bo moze za wczesnie sie otwiera. Ja tak mam i osiaga max temp 85C no w korkach idealnie 90C
and48
Post autor: and48 » czw wrz 15, 2005 09:53
Termostat miał otwierać się przy 87 st C tak był opisany pozatum Niemiecki nowy czyli myślę że powinien być dobry.
TAZ
Post autor: TAZ » czw wrz 15, 2005 09:58
Termostaty są różne. Ja na przykład na lato mam termostat, który otwiera się przy 75 stopniach.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 15, 2005 09:58
and48 pisze:Termostat miał otwierać się przy 87 st C tak był opisany pozatum Niemiecki nowy czyli myślę że powinien być dobry.
więc zanim zacznie działać termostat chłodnica powinna być zimna - jeśli tak jest to OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
