Drgania kierownicy
CHECIK
Drgania kierownicy
Post autor: CHECIK » wt lis 30, 2004 23:31
W MK2 mam drgania kierownicy.Do 100km/h nie są one tak odczuwalne ale powyżej 100 km/h zaczyna ostro drgać i tak do 140km/h i powyżej tej prędkości znowu drgania maleją.Opony jak i wyważenie,felgi mam ok.,układ kierowniczy też ok.,zawiecha po kapitalce.Nurtuje mnie natomiast jedna myśl:poprzednio miłem renówke 19 i roztaczali mi pierścienie centrujące w alusach z 57,1 do 60mm.Renówka poszła do żyda a alusy zostały z pierścieniem roztoczonym pod renault.Czy możliwe że te 60 mm toza dużo(powinno być w VW-eju 57,1 mm) i to jest przyczyna drgania kierownicy?Musiałbym wytoczyć nowe na 57,1?Czy pierścień centrujący może mieć taki wpływ na drgania kierownicy-przecież sruby trzymają koło! POMOCY!!!
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr gru 01, 2004 00:07
pewnie właśnie o to chodzi
musisz mieć środki dopasowane
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
cobra333
Post autor: cobra333 » śr gru 01, 2004 16:15
Pierścienie centrujące by się przydały Ale sądze ze to nie jest przyczyna - moze się myle ale w moim przypadku brak pierścieni powodował pływanie auta tak jak na wytrzepanych tylnych amorach Sprawdż najpierw tarcze chamulcowe cy nie są zwinklowane moze czas przetoczyć lub nowe W warsztatach maja takie urzadzenia pomiarowe zciągaja kołop zakładają to i włączają bieg odpalaja tarcz sie kręci i urządzenie pokazuje czy sa proste czy nie U mnie winę miały tarcze i drgała kierownica przy 80 a potem przy 110
MORE POWER
CHECIK
Post autor: CHECIK » śr gru 01, 2004 19:45
Ale tak się zaczęło dziać jak założylem alusy.Wcześniej wszystko było ok.Alusy są proste a opony nowe-wszystko wyważone!
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw gru 02, 2004 11:40
powiem tak wywazenie wywazeniu nierowne moze podjedz na inna stacje ogumienia aby sprawdzili ci chociaz 1 kolo czy jest wywazone ok moze pospadaly ciezarki ?
yellow
Post autor: yellow » czw gru 02, 2004 19:38
Wydaje mi sie, ze dobrym rozwiazaniem byloby wywazenie kol bez zdejmowania. Przy niektorych stacjach Shell jest taki namiocik i tam to robia.
DIMI85
Post autor: DIMI85 » pn sty 12, 2009 18:57
to są albo te pierścienie albo guz na oponie, tez kupiłem nowe opony a po roku miały juz guza.
CC700,MK3kombi1.8AAM,2xT4 1.9D,Jetta1.6D,BMW730i,Audi80 1.6D,T4 2.4D,MK2 1.3,FelicjaPickup1.3MPI,Audi80 1.9SD,MK2 1.6GTD,Mercedes190 1.8,AudiA4 1.8T,MK3 1.9D,CitroenC15D,aktualnieA4B519tdi&siena1.4lpg
katsumota
Post autor: katsumota » pn sty 12, 2009 20:12
to nie śruby trzymaja koło tylko pierścień centrujący!!!
Śruby utrzymuja koło na pierścieniu!!!
bongo
Post autor: bongo » pn sty 12, 2009 20:18
Wysłany: Wto Lis 30, 2004 22:31 Drgania kierownicy
:bajer:
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » pn sty 12, 2009 20:20
jak pierscien moze trzymac kolo ? jak śruby sa na stozku to same z siebie ustawia kola we wlasciwym polozeniu ! obejzyj dobrze koła czy nie maja guza albo załoz tylne na przod dla przekonania !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
