zablokowane drzwi..
jocker_slupca
zablokowane drzwi..
Post autor: jocker_slupca » czw gru 02, 2004 19:49
mam problem.. w ostatnia sobote zablokowaly mi sie drzwi wejsciowe od strony pasazera.. nie da sie otworzyc kluczykiem ani od zewnatrz ani od srodka.. zacznijmy od podstaw.. jak je otworzyc.. wogole nie wiem czemu sie zablokowaly.. centralny zamek jak guzik nacisne to slychac w tych drzwiach.. pomozcie bo ciezko wsiadac hehe......... :bigok:
http://s2.metaldamage.onet.pl/c.php?uid=176134 <-- METAL DAMAGE - ciekawa gra internetowa <-- ZAPRASZAM:)
zielu
Post autor: zielu » czw gru 02, 2004 19:52
ściagnij tapicerke i sie dowiesz co ejst nie tak :)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw gru 02, 2004 20:30
Jak masz zamknięte drzwi to nie odkręcisz tapicerki. Może siłownik od centralnego się zablokował jakoś. Myśle, że masz orginalny? Jak byłem kiedyś na szrocie i tam stał golf z centralnym, ale bez akumulatora. Za nic nie chciał się otworzyć.
jocker_slupca
Post autor: jocker_slupca » sob gru 04, 2004 19:09
no wlasnie.. wiec jak mam otworzyc te drzwi... :bigok:
daaroo
Post autor: daaroo » ndz gru 05, 2004 01:55
moze ten rygielek ci sie nie wysuwa u mnie tak bylo przy centralnym.
robdrab
Post autor: robdrab » ndz gru 05, 2004 09:58
w moim przypadku pomogło zdjęcie klemy + z akumulatora i drzwi otworzyly sie kluczem. Przczyną były poprzecierane kable idące do drzwi.
robdrab
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz gru 05, 2004 12:13
Zamiast ściągać klemę, to lepiej odłączyć masę przy pompce, lub kostke z pompki wyjąć.
Bucus
Post autor: Bucus » pn gru 06, 2004 21:56
A ja powiem wam ze wlasnie w sobote zdazylo mi sie to samo. Tapicerki do konca nie zdjalem ale rozbroilem tak bardzo ze moglem wlazyc reke do drzwi i otworzyc recznie, a wtedy wszystko poszlo juz prosto.
Tylko ze ja centralny mam zwykly (sam zakladalem)
Moje VENTO
Spotkania grupy CMTeam.pl, każdy piątek, godz 21.30 parking podziemny FORUM - Zapraszamy
dybcio
Post autor: dybcio » wt gru 07, 2004 14:31
zrob tak jak Bucus pisal!!! odstan sie przy zamknietych drzwiach do mechanizmu zamka i otworz je i wszystko bedzie juz proste :P :]
Lothar
Car programmer
Car programmer
Post autor: Lothar » pt lut 18, 2005 20:51
Hehe, właśnie mam to samo, tylko że od strony kierowcy. Nie ma jak funkcja "szukaj" :) Od rana będę walczył z tym - może któraś z porad pomoże.
Książka Serwisowa - http://www.realitycom.pl (pełna wersja programu)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt lut 18, 2005 21:53
Rygel przymara w zamku ( to co jest w dźwiach i zachodzi na bolec na słupku dlatego nie można otworzyc dźwi , trzeba osuszyć go ,poczyszcić suchą szmatką nie wkładajcie tam żadnego smaru itp. bo pod wpływem niskich temp. gęstnieją te środki .Ja też tak miałem i dopiero jak to zrobiłem tek jak napisałem to pomogło
AEM
Post autor: AEM » pt lut 18, 2005 23:32
Możesz używać WD 40 nawet na mrozie - sprawdzone.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Forester
Post autor: Forester » pt lut 18, 2005 23:55
a ja mialem odwrotny problem ...
jka sie dzrwi otworzyly tak nie dalo sie ich zamknac...i po miescie smigalem trzymajac jedna reka drzwi a druga reszte..... :)
jak sie zrobilo cieplutko w samochodzie wracalo wszytsko do normy...a dzialo sie to w minione mrozy. wypsikalem wszytskie zamki wd40 i prpblem sie nie powturzyl..tfuu tfuuu
dukem
Post autor: dukem » sob lut 19, 2005 01:14
A mi sie ostatnio zrobilo ze jak podchodze i otwieram (bez centrala) to ten dynks w srodku wyskakuje a drzwi sie nie da otworzyc...dopiero jak pare razy otworze i zamkne to puszcza...cos czuje ze bede musial tam cos psiknac bo kiedys nie wejde...:crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
